Sigaretten aansteker werkt niet meer (accent, 1988)
Berichtdoor jonker1994 » 19 jul 2018, 10:08
Hallo medegebruikers,
Ik ben erachter gekomen dat mijn sigaretten aansteker niet meer werkt. Ik rook niet, maar wil wel graag mijn telefoon kunnen opladen. Ik ben naar de sloop geweest en de man die daar werkte keek naar mijn sigaretten-aansteker en zei meteen dat daar zeer waarschijnlijk niks mis mee was en dat ik eerst maar eens mijn bekabeling moest gaan doormeten. Dus dat heb ik gedaan, en ik kreeg inderdaad geen voltage op de meter. Vervolgens ben ik bij de zekeringen gaan kijken, maar ik weet vrijwel zeker dat het probleem ook niet daar zit. Want als ik het goed heb zit de sigaretten-aansteker op zekering 7 toch? Deze is gewoon in orde. Ik heb dus eigenlijk 2 vragen:
- Op welke zekering zit de sigaretten-aansteker?
- Zou het kunnen dat de voedingskabel is doorgebrand en moet worden vervangen?
Peugeot 205 accent (1988)
Bij voorbaat dank!
jonker1994
Geregistreerd: 09 apr 2017, 11:03
Re: Sigaretten aansteker werkt niet meer (accent, 1988)
Berichtdoor rubz405 » 19 jul 2018, 11:35
werkt de rest van zekering 7 wel?
Sigarette-aansteker, klokje, binnenverlichting, bagageruimteverlichting*, centrale portiervergrendeling*, constante stroom voor radiogeheugen, constante stroom voor trekhaakaansluiting?
Dan moet je prik hebben op de zekeringkast (kan je nog even meten)
Maar dan is kabelbreuk ergens het meest waarschijnlijk...
anders zou het nog de aansluiting kunnen zijn in de stekkers (soms hoge stroom door sigarettenaanstekers)
succes met oplossen iig!
Peugeot 508 SW ALLURE 1.6 THP
Peugeot 205 1.3 GR '86
Peugeot 205 1.3 XR '87
rubz405
Berichtdoor beeperhorrie » 19 jul 2018, 15:07
Heeft een Accent standaard wel een aansteker? Qua uitrusting dacht ik dat ze overeen kwamen met een XE / GE en die hadden in 1988 geen aansteker. Als het er later in is gezet kan het wellicht ook op een andere zekering zijn geplaatst.
beeperhorrie
Berichtdoor beeperhorrie » 19 jul 2018, 20:27
Inmiddels dus zeker. Standaard heeft een 1988 Accent géén aansteker.
beeperhorrie
Berichtdoor jonker1994 » 21 jul 2018, 12:10
Oke, in dat geval zou het kunnen dat ik die zekering er ooit uit heb gehaald misschien. Maar zou die dan op een reserve zekering zitten?
jonker1994
Berichtdoor jonker1994 » 22 jul 2018, 20:10
Oke ik heb hem weer aan de praat! Maar ik ben nog steeds een beetje in de war, namelijk:
- Mijn USB-lader brandde meteen door, zat 25 amp in, nu 10, is dat goed?
- Er is een groen/gele kabel en een grijze kabel. Ik ging ervan uit dat groen/geel aarde is, maar dat is toch altijd de negatieve pool. In dit geval lijkt het echter dat de groen/gele kabel voor stroom zorgt. Enig idee?
Bij voorbaat dank!
jonker1994
Berichtdoor beeperhorrie » 22 jul 2018, 21:12
Niet echt een idee, maar zoals ik al aangaf; het is er achteraf ingebouwd dus misschien gewoon door iemand zelf gedaan met een stekkertje en een stukje bedrading uit een sloopauto en dat verkeerd aangesloten.
beeperhorrie
Berichtdoor jonker1994 » 22 jul 2018, 23:47
Ah ja inderdaad, aangezien het er later in is gezet hebben ze misschien wel een 'verkeerde' kleur kabel gebruikt.
Bedankt!
jonker1994
Berichtdoor Keezx » 23 jul 2018, 11:34
Bij een aansteker, die een verwarmingselementje is, doet plus en min niet terzake....
Keezx
