Welke schakelstang is verantwoordelijk voor positie pook?
Berichtdoor tvvugt » 22 aug 2017, 18:32
Lang verhaal kort te maken:
205 naar het VK, ging prima, bak maakte beetje lawaai, dacht 'is de druklager komt wel goed'
bak maakte veel lawaai en ging stuk.
Koppeling en bak allebei stuk, druklager OK..
Koppeling nieuw erin, bak 2e hands uit 206 want 205 bakken waren er niet in middle of nowhere.
ANWB wilde me niet terugslepen dus gedwongen gemaakt voor 500€ (wordt nog wel een dingetje..) bak lekte olie door keerkringen, in NL nu gemaakt, maar pook staat scheef...
Wil niet nog meer gaan vervangen aan de bak dus dacht eraan om deze schakelstang te kopen:
http://www.ebay.co.uk/itm/221810218751
Deze zal op de plek (Peugeot 205 1.4 TU blok 1998) aan de bovenkant komen, de kleinste schakelstang. Als ik die iets naar rechts zet gaat de pook weer naar links.
Of niet forummers?
Help!
Hier een foto van de mooie pook:
Peugeot 205 1.4 Génération 1998
tvvugt
Geregistreerd: 13 okt 2014, 00:51
Re: Welke schakelstang is verantwoordelijk voor positie pook
Berichtdoor beeperhorrie » 22 aug 2017, 19:58
Zijn de lange stangen nog recht?
Zit er een verschil in de hevels op het blok?
Ik heb zelf onlangs de vierbak in mijn 205 (1988 1100 motor) vervangen voor de bak uit mijn andere 205 (1998 1400 motor). Paste gewoon allemaal 1 op 1. Waar een verschil in zat was de aandrijving van de teller. Ik kan me voorstellen dat er misschien wel andere nokken zitten op een 206 bak.
Als het allemaal het zelfde is dan vraag ik me af of het goed gemonteerd is; er zitten nogal wat onderdelen in het geheel.
beeperhorrie
Berichtdoor tvvugt » 23 aug 2017, 00:24
beeperhorrie schreef:Zijn de lange stangen nog recht?
De stangen zijn volgens mij nog recht, morgen even kijken als ik de auto heb.
Hevels iets anders, daarom zit de pook scheef.
Dit paste verder prima, behalve dat de pook scheef zat.
O en snelheid klopt gewoon. Toerenteller heb ik niet.
(naja klopt, als ik 140 rij op de teller is het nog altijd 132 volgens Flitsmeister)
tvvugt
Keer terug naar 205/309
