205 1.4 '97 Start slecht
Berichtdoor Yanns205 » 13 jul 2017, 09:56
Hallo allemaal!
Sinds een jaar of twee ben ik de (trotse) eigenaar van mijn donkerblauwe Peu 205 Generation 5 deurs. Het is een geweldig karakteristiek karretje, ik ben er dol op.
Op dit moment in Oostenrijk aan het kamperen en ervaar wat probleempjes. De Peugeot start (sporadisch) slecht. Het ene moment slaat de motor direct aan na het omdraaien van de sleutel. Het andere moment slaat hij niet aan en hoor ik hem 'loos' aanzwengelen. Smorgens start hij steeds direct. Het probleem lijkt vooral te ontstaan wanneer hij net weg is gezet en eventjes stil heeft gestaan (20min+). Ik heb hem tot noch toe altijd aangekregen maar dat kost soms wel een poging of 10. Al dat starten, kan ook niet echt goed zijn denk ik..
De lampjes op het dashboard gaan allemaal branden (zoals normaal). Mijn monteur thuis (op afstand) denkt dat het misschien een van de oranje relais is in het zwarte plastic bakje onder de motorkap. Dat één van de pootjes niet helemaal goed contact meer maakt. Deze zien er nog goed uit dus denk eigenlijk niet dat dat het is. Accu is goed. Wat zal dit zijn? Startonderbreker? Toch relais vervangen? Probleem met de startmotor? (Klinkt wel normaal)
Alle tips welkom. Zojuist ben ik er achter gekomen dat er een Peugeot dealer in dit dorpje zit (toevallig)! Ik kan hem daar ook heenbrengen maar zie op tegen die kosten. Heb net voor de vakantie de snaar en koppeling laten vervangen dus mijn auto-budget is eigenlijk wel een beetje op...
Dankjulliewel!
Groet,
Yannick
Yanns205
Geregistreerd: 13 jul 2017, 09:37
Re: 205 1.4 '97 Start slecht
Berichtdoor maan » 13 jul 2017, 20:42
Je hebt dus een probleem met de warme start. Dan zal er iets te weinig benzine worden ingespoten, of de vonk is te zwak. Ik zou bij de garage een busje remmenreinig of startpilot kopen, en eens kijken of dat helpt als je dar inspuit bij de opening van je luchtfilter bij het starten.
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor 403diesel » 14 jul 2017, 08:34
Of hij krijgt teveel benzine door een slechte temperatuursensor vd computer.
Berichtdoor tvvugt » 19 jul 2017, 21:39
Massakabel kan soms ook slecht verbonden zijn.
Kwam ik achter nadat ik bijna m'n APK keurmeester een vroegtijdig pensioen in had gezapped.
Heeft ie gelukkig wel gemaakt door de kabel wat beter te knippen.. :mrgreen:
Peugeot 205 1.4 Génération 1998
tvvugt
Geregistreerd: 13 okt 2014, 00:51
