Verlichting voor / achter werkt niet meer.
Berichtdoor 0900-944 » 22 jun 2017, 22:33
Ik reed vanavond in mijn Peugeot 205 en wilde de verlichting aan doen. Toen viel het me op dat het dasboard niet oplichtte. Bij nadere inspectie bleek dat zowel mijn verlichting voor en achter het niet doen.
Kort samengevat:
Wat niet werkt: dimlicht, grootlicht, stadslicht (allen voor), achterlicht en de dashboard dimlicht/grootlicht indicator lampjes.
Wat wel werkt: Knipperlichten, remlichten, kaartleeslampje.
De overige elektrische systemen lijken ook te werken. (radio, elektrisch bediende ramen, etc.)
Ik heb de 10A zekering nummer 1 omgewisseld zonder resultaat.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn en of er een snelle fix is zodat ik morgenavond weer met verlichting kan rijden?
Ik ben bang dat het misschien de schakelaar is, want het is alle verlichting voor, achter én de dasboard indicatie lampjes voor dimlicht/grootlicht die niets doen.
Is het een lastige klus om de schakelaar te vervangen en wat zou zoiets kosten? Kan ik dit ook testen zonder alles uit te bouwen?
Dit is een stukje tekst dat onder je berichten wordt gezet. Er is een limiet van 255 tekens. Gelukkig past 205 nog net binnen de limiet.
0900-944
Geregistreerd: 22 jan 2007, 18:25
Re: Verlichting voor / achter werkt niet meer.
Berichtdoor maan » 22 jun 2017, 23:15
Schakelaar is vrij eenvoudig te vervangen. Kun je voor 5-10 euro op de sloop halen en dan kun je meteen uitproberen hoe het zit. Kap onde stuur los ( 4 schroeven) dan stuur iets laten zakken ( 2 moeren lossen) en dan de 2 schroefjes op de schakelaar los halen, stekker losklikken et voila.
Succes.
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor 0900-944 » 23 jun 2017, 07:50
Bedankt voor je snelle reactie. :)
Zou een richtingaanwijzer schakelaar van een '205 II (20A/C) XUD7 1769cc diesel uit 1992' ook passen op mijn Peugeot 205 1.4 Generation uit '97?
0900-944
Berichtdoor beeperhorrie » 23 jun 2017, 09:16
Ja past. Zelf een 98'er Generation schakelaar in een 88'er GE gezet. Is gewoon identiek.
Bij de ruitenwissers zijn wel verschillen. Je hebt ze mèt en zònder interval schakeling. Die kunnen niet zonder meer gewisseld; dan moet je ook een relais plaatsen. Even er van uit gaande dat iemand een schakelaar met interval wil want andersom kan ik me niet voorstellen.
beeperhorrie
