Heeft de 205 een automatische koppeling of moet die worden afgesteld?
Hoe doet men dit?
Kun je ook zien wanneer dit moet?
M'n koppeling staat ietsjes hoger dan m'n rem op het moment.
~Orin schreef:Ik stel hem altijd af dat het aanpak moment net lekker ligt voor mezelf, net iets onder het middenpunt. Of het pedaal goed staat dat maakt mij niet heel veel uit, mijn koppeling is namelijk recentelijk vernieuwd.
Om deze af te stellen ga onder de motorkap. De koppelingskabel loopt onderlangs de versnellingsbak naar boven waarbij je twee moeren kunt draaien geloof ik. Daarmee kan je hem strakker of losser maken.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
