Antenne draad stuk, gordel verkeerd, bumpers stuk
Berichtdoor Rudie_Krämer » 18 feb 2017, 21:03
Al een tijd vraagt mijn vriendin de afgebroken antenne te maken :oops:
Vandaag maar een poging gedaan, maar jammerlijk mislukt. Ik wist niet hoe ik het afgebroken stompje moest demonteren en is het dunne draadje in de kern van de coax afgebroken. Als ik het zo zie loopt die coax niet langs de A stijl maar er doorheen en lijkt dat erg lastig te vervangen.
Bovendien heb ik geen reserve kabel.
Is het inderdaad een K*T klus? of valt het reuze mee ( heeft iemand nog een reserve voor me?)
Tweede punt is dat de middenconsole waar de bediening van het open dak zit ( en ook deurlampje en het leeslampje) nogal gammel zat. Wat blijkt drie van de 4 boutjes zijn afgebroken. Een zou er waarschijnlijk wat makkelijker te vervangen zijn als het open dak eruit gesloopt gaat worden :x . die andere twee zijn volgens mij nog een stuk lastiger.
Ik zal helaas een freubel oplossing moeten zoeken want in een mega operatie zit ik NIET te wachten :lol:
De zaak waar ik de 205 heb gekocht heeft volgens mij wat gebreken verstopt...
Ook deed de gordel raar en ook dat vandaag maar eens bekeken, blokkeerde vaak irritant. Ik heb dat ook bij mijn 104 gehad en was links en rechts omgewisseld. En ja hoor ook hier zaten er twee in met beide een D erop :evil:
Niet zo lang geleden al die gordels weg gedaan :( Zucht!
Kortom lekker bezig geweest, geen steek opgeschoten :mrgreen:
Hier nog een paar foto's
Nogal gammel en de zonneklepjes hangen er nogal los bij.
Nog een tapeindje in takt
drie van de 4 zaten dus niet meer vast, geen wonder dat het zaakje nogal aan het rammelen was
Aan deze zijde wil ik het kunststof aan de dakconstructie vast zien te krijgen.
Ga ik nog een paar maandjes over nadenken :wink:
Vriendin zal nog even geduld moete hebben
Tot in de zomer :mrgreen:
GrR
Laatst bijgewerkt door Rudie_Krämer op 06 mei 2017, 13:29, in totaal 4 keer bewerkt.
Rudie_Krämer
Woonplaats: Delft
Re: Open dak probleem en antenne draad stuk, gordel verkeerd
Berichtdoor maan » 18 feb 2017, 21:12
Ha Rudie,
Gordels heb ik zat liggen, uit 205 cabrio's, maar dat past vast ook in een dichte. Kom er gerust 1 halen. Antennes heb ik wel maar de kabel door het dak heen denk ik niet. En die dakpaneeltjes ook niet, want die zitten niet in een cabrio :mrgreen:
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor Rudie_Krämer » 18 feb 2017, 21:17
OK ga ik kom er een bij je ophalen, lekker dichtbij :wink:
Kom daar nog wel op terug, morgen helaas weinig tijd
GrR
Rudie_Krämer
Woonplaats: Delft
Berichtdoor maan » 18 feb 2017, 21:32
Leuk, als je maar in een Peug komt :mrgreen:
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor 403diesel » 19 feb 2017, 01:22
Rudie, kan je dat paneeltje straks niet gewoon vastkitten met polymeerkit?
Beetje quick & dirty oplossing maar weinig kans op rammelen en je kunt de afgebroken bouten laten zitten.
As ge ut nie mer wit, pur en kit! :mrgreen:
Als je dan toch met kit aan de gang bent, kit de nieuwe antenne ook goed af, zeker als je de oude pakking / keerring gebruikt. Schijnen wel eens te gaan lekken.
Met het laswerk vorige maand had ik al gezien dat de gordels en vloerbedekking al eens los geweest zijn.
Geoet, Serge
Re:antenne draad stuk, gordel verkeerd
Berichtdoor Rudie_Krämer » 06 mei 2017, 13:23
Het is mei dus ik dacht lekker om ff naar de sloop te gaan om te kijken of ik een antenne kabel kon scoren.
Gelukkig stonden er nog drie op de sloop en bij een kon er nog redelijk in en heb met veel moeite die kabel eruit weten te krijgen. Het dashboard was al redelijk gesloopt en stuk getrokken dus dat maakte het voor mij wel wat makkelijker (ik heb het nog wat verder stuk getrokken :oops: )
Ik heb de twee moertjes aan de zijkant onderaan de bovenkant van het dashboard los gemaakt en verder alle schroefjes die ik maar kon vinden losgehaald maar kreeg hem er met geen mogelijkheid uit getrokken.
Ik zat te zoeken op dit probleem en zag een heel oud bericht met mijn frustratie met dat dashboard :mrgreen:
Nog niets veranderd dus :lol: ik heb toen het bovendeel niet hoeven los te halen en dat moet ik nu wel.
In de vraagbaak staat ook niets dus
HELP!
Ben ook nog steeds op zoek naar een goede linker gordel, moet wel zeggen dat ik er eerder niet op gewezen had dat ik een 5-deurs exemplaar zoek want die is anders dan de 3 deurs
Rudie_Krämer
Woonplaats: Delft
Re: Antenne draad stuk, gordel verkeerd, bumpers stuk
Berichtdoor maan » 06 mei 2017, 21:13
Er zitten toch moertjes onder de paravaan, op tapeindjes uit het dashboard dacht ik
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor beeperhorrie » 06 mei 2017, 23:21
Zoals hier te zien:
beeperhorrie
Berichtdoor Rudie_Krämer » 07 mei 2017, 07:58
Bedankt!
Vooral die onderste foto, daaruit blikt dat je de handschoenen bak apart los kan halen, ik heb gezocht naar die mogelijkheid maar kon die schroefjes niet vinden :oops: Zal beter gaan zoeken :lol:
Groeten Rudie
Rudie_Krämer
Woonplaats: Delft
