205 Generation 1.4i stationair onregelmatig
Berichtdoor Mathieu » 27 jan 2016, 21:09
Dag allen,
Waarschijnlijk geen nieuw fenomeen maar ik ben benieuwd naar jullie meningen.
De 205 van mijn vrouw, met 1.4 monopoint injektie, draait onregelmatig stationair.
Het probleem laat zich omschrijven als pulserend gasgeven. Dus een sterk schommelend toerental.
Dat doet 'ie alleen als hij niet heel koud is maar ook niet warm. In koude toestand is het toerental hoog; in warme toestand laag. Op het gehoor zou ik zeggen: 900 /min
Ik heb de stappenmotor al vervangen; dat was het probleem niet.
De accuklem los gehad (plm 2 uur): hielp ook niet.
Wat mij opvalt is wanneer de motor weer alle kanten op schiet vwb toerental en je zet 'em uit en start daarna weer: dan is het soms weg.
Soms is het even weg en dan gaat hij weer...
Wat ik heb gehoord is dat het probleem in het injektiesysteem schijnt te zitten.
Echter: als je eigenwijs opzoekt in een woordenboek dan kom je waarschijnlijk een foto van mij tegen... Ik heb het idee dat de ECU een rol speelt.
Hoe ik erbij kom: volgens mij stuurt dat ding die stappenmotor aan.
Graag zou ik willen weten wie het probleem herkent en waar de oplossing gezocht moet worden.
Ook zou ik graag willen weten of het weleens voorkomt dat zo'n regelunit de geest geeft.
Vast dank voor de moeite!
Mathieu
Geregistreerd: 21 aug 2005, 13:22
Re: 205 Generation 1.4i stationair onregelmatig
Berichtdoor Hendri » 27 jan 2016, 21:17
Ik zou eerst even fout codes uit lezen en dan verder kijken
vr. groet Hendri
Hendri
Geregistreerd: 09 sep 2015, 20:48
Berichtdoor maan » 27 jan 2016, 22:08
komt vaker voor. Kan ook een slechte gaskleppositiesensor zijn.
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor toob008 » 27 jan 2016, 22:10
Dit probleem heb ik ook gehad. Koud hoog daarna erg onregelmatig. Warm niks aan de hand. Bleek aan de temperatuursensor (met groene stekker onder de thermostaat) te liggen. Na het monteren van een nieuwe sensor was het probleem weg.
Peugeot 205 Generation 1.4 '98
toob008
Geregistreerd: 12 dec 2014, 21:01
Berichtdoor Mathieu » 27 jan 2016, 23:05
Allen,
Dank voor de vele reakties!
Mathieu
Berichtdoor gleuknie » 09 mei 2017, 17:47
Zo te lezen, heb ik hetzelfde probleem. Soms is het toerental extreem hoog en soms zelfs bij een koude motor. Ik ga ook eens met bovenstaande oplossingen aan de slag.
gleuknie
Geregistreerd: 18 mei 2011, 03:57
Berichtdoor ~Orin » 10 mei 2017, 14:30
Eerst uitlezen inderdaad, daarna je gasp. sensor en dan eventueel je temp sensor die misschien verkeerd leest.
~Orin
Woonplaats: Midwoud
