Dag allen,
Waarschijnlijk geen nieuw fenomeen maar ik ben benieuwd naar jullie meningen.
De 205 van mijn vrouw, met 1.4 monopoint injektie, draait onregelmatig stationair.
Het probleem laat zich omschrijven als pulserend gasgeven. Dus een sterk schommelend toerental.
Dat doet 'ie alleen als hij niet heel koud is maar ook niet warm. In koude toestand is het toerental hoog; in warme toestand laag. Op het gehoor zou ik zeggen: 900 /min
Ik heb de stappenmotor al vervangen; dat was het probleem niet.
De accuklem los gehad (plm 2 uur): hielp ook niet.
Wat mij opvalt is wanneer de motor weer alle kanten op schiet vwb toerental en je zet 'em uit en start daarna weer: dan is het soms weg.
Soms is het even weg en dan gaat hij weer...
Wat ik heb gehoord is dat het probleem in het injektiesysteem schijnt te zitten.
Echter: als je eigenwijs opzoekt in een woordenboek dan kom je waarschijnlijk een foto van mij tegen... Ik heb het idee dat de ECU een rol speelt.
Hoe ik erbij kom: volgens mij stuurt dat ding die stappenmotor aan.
Graag zou ik willen weten wie het probleem herkent en waar de oplossing gezocht moet worden.
Ook zou ik graag willen weten of het weleens voorkomt dat zo'n regelunit de geest geeft.
Vast dank voor de moeite!
