Gekkigheid met 205 STOP en KVS lampjes
Berichtdoor tvvugt » 15 sep 2015, 13:25
Hey jongens,
Zijn hier natuurlijk al duizenden topics over geweest aangezien elke 205 dit welleens heeft :)
Mijn vorige XS had dit probleem ook, de STOP en KVS lampjes gingen altijd branden na 5 minuten snelweg.
De sensoren vervangen en geen last meer.
Nu mijn 1.4 '98 Generation..
Ik ben naar Zwitserland over diverse bergpassen gereden en 180 gehaald op de Duitse wegen (via GPS, snelheids meter was over limiet haha) en nooit de lampjes gehad.
Alleen had ik het soms wel met een koude motor gelijk 130km/u rijden.
Normaal rijd ik door Rotterdam Noord op het 80km/u stuk en ook hier geen last.
Nu zit ik voor m'n stage in Barendrecht en consequent gaan de lampjes bij de afslag na 10 minuten altijd branden, rijd dan tussen de 80 en 130, maakt niks uit.
Ze gaan even aan en aangezien ik er bijna ben en afrem vaak snel weer uit.
Heb even ontlucht vanochtend met succes maar... still no go, lampjes gingen weer aan.
Op de terug weg om half 6 heb ik er weer geen last van!
What's going on? :mrgreen:
Peugeot 205 1.4 Génération 1998
tvvugt
Geregistreerd: 13 okt 2014, 00:51
Re: Gekkigheid met 205 STOP en KVS lampjes
Berichtdoor Jineuf » 15 sep 2015, 14:09
Het lijkt erop dat er toch lucht in het systeem komt.
Verlies je geen koelvloeistof?
180 op da Autobahn is voor oudere motoren niet zo'n aanrader.
Ik ben wel eens met een halve zuiger onderin het cater thuisgekomen.
Er zit maar een ding op en dat is het systeem af9laten)persen en controleren op druk en vloeistofverlies.
Hopen dat het meevalt.
Succes.
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor ~Orin » 15 sep 2015, 15:25
Klinkt als dezelfde gekte die ik ook heb gehad, lekke koppaking waardoor je compressie in je kvs systeem komt... 180km/u is zeker geen aanrader met de 205 en het zou dus zomaar kunnen dat het daardoor is gekomen.
130km/u met een koude motor is bovendien ook niet slim, dit kan je beter op 110 max houden als de motor koud is.
Mvg, Orin.
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Berichtdoor tvvugt » 16 sep 2015, 02:58
~Orin schreef:Klinkt als dezelfde gekte die ik ook heb gehad, lekke koppaking waardoor je compressie in je kvs systeem komt... 180km/u is zeker geen aanrader met de 205 en het zou dus zomaar kunnen dat het daardoor is gekomen.
Mvg, Orin.
Hey, koppakking is gloed nieuw en ik had dit probleem al voor Duitsland.
Ik denk persoonlijk gewoon een slechte sensor die iets te vroeg het lampje aangooit. Ik hoor mn fan trouwens nooit draaien na ik de motor uitzet en vlak daarvoor de lampjes had..
tvvugt
Berichtdoor tvvugt » 16 sep 2015, 03:00
Jineuf schreef:Het lijkt erop dat er toch lucht in het systeem komt.
Succes.
Zie reply op Orin ook. Maar loop al sinds vorige keuring in december op goede schone koelvloeistof en nog niks verloren. Heb het eigenlijk altijd gehad maar nu komt t probleem dus dagelijks naar voren.
tvvugt
Berichtdoor tvvugt » 21 sep 2015, 20:29
Vandaag ging het wel heel snel aan.
Vind het toch een beetje eng worden, maar de auto rijd gewoon lekker door, merk niks.
Terugreis weer geen lampje gezien.
tvvugt
Berichtdoor bas205gr » 24 sep 2015, 22:40
De sensor in het blok eruit draaien. Er loopt geen koelvloeistof uit koperen ring er tussen en sensor terug zetten heb ik ook gedaan lampje gaat minder snel branden.
bas205gr
Geregistreerd: 11 apr 2015, 09:49
Woonplaats: bleiswijk
Berichtdoor Hendri » 25 sep 2015, 19:20
Het wil nog wel eens voorkomen bij tu motoren dat er geen of nog maar een paar schoepen op de waterpomp zit waardoor
het koelvloeistof niet snel genoeg word rond gepompt, en bij belasting van de motor niet voor genoeg koeling zorgt.
vr. groet Hendri
Hendri
Geregistreerd: 09 sep 2015, 20:48
Berichtdoor tvvugt » 28 sep 2015, 14:26
Tja ik heb er hele tijd net geen tijd voor, stage is druk druk, nooit aan beginnen 9 tot 17 :)
Anyhow, ik zal even de sensoren schoonmaken en desnoods vervangen dit weekend.
Had ze eigenlijk uit m'n oude 205 moeten halen want die had ik daarin ook vervangen :oops:
Maar daar ging m'n radiator fan altijd aan, en vaak tot wel 15 minuten nadat ik de motor uit gezet had bleef die blazen :D
tvvugt
Berichtdoor pugrider » 20 nov 2015, 01:09
Mbt de fan, er zijn verschillende thermoschakelaars, zeg maar de plug in de radiator te krijgen.. 82-87, 87-94, en 92-98 graden voordat ie schakelt...mss zit daar t verschil.
pugrider
Geregistreerd: 28 okt 2013, 14:57
Berichtdoor 305 friesland » 20 nov 2015, 08:14
Ik heb dit stukje even gelezen ,ik had het laatst ook met een 205 die ik gemaakt heb voor wat anders ,die lichte ook even op na een minuut of 5 a 10 , thermostaat vervangen en probleem over ,auto bleek het al langer te hebben maar was mij niet vermeld .
Als de thermostaat vervuilt is dan heeft hij meer moeite om open te gaan , waardoor de temp dus hoger oploopt en het stoplampje en temp aan gaan ,zodra hij erg warm is gaat de thermostaat wel open en is het daarna ook goed.
Dit zou hier ook aan de orde kunnen zijn.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor tvvugt » 23 nov 2015, 11:34
305 friesland schreef:Ik heb dit stukje even gelezen ,ik had het laatst ook met een 205 die ik gemaakt heb voor wat anders ,die lichte ook even op na een minuut of 5 a 10 , thermostaat vervangen en probleem over ,auto bleek het al langer te hebben maar was mij niet vermeld .
Ik heb alle sensoren schoongemaakt en nu het zo koud is heb ik ze eigenlijk niet meer gezien.
Ook heb ik maar liefst 1x m'n fan horen aanslaan laatst (de fan was getest door m'n vader die per ongeluk kortsluiting maakte.. maar de fan ging wel draaien :mrgreen: )
tvvugt
Berichtdoor tvvugt » 20 sep 2017, 13:38
Das toevallig, kom dit draadje tegen 2 jaar later... Nu het weer september is haha.
Ze gaan weer branden als ik even 120 rij. Eén keer rem intrappen en het is weg..
Volledige systeem ontlucht, snap het niet.
tvvugt
