Who, Herman? Talking 'bout my generation
Re: Who, Herman? Talking 'bout my generation
Berichtdoor Steven- » 12 mei 2015, 18:49
Heel mooi gedaan, Ivar. Chapeau!
Mvg, Steven.
Steven-
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor CinqCentCinq » 12 mei 2015, 21:44
Netjes, Ivar! :-)
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
205 1.4 Roland Garros '92
205 1.4 Génération '97
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën BX14 Toulouse '91
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
Mitsubishi Colt 1.2 Aut.'83
CinqCentCinq
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor joel95 » 12 mei 2015, 22:14
Ziet er goed uit!
Hoe heb je dit nou gedaan? Veel plekken zijn toch lastig om bij te komen vind ik.
Peugeot 205 Generation 1.4 uit 1997 (1e auto)
joel95
Geregistreerd: 16 dec 2014, 23:03
Berichtdoor IVARIO » 12 mei 2015, 23:14
Bedankt, allemaal!
Tja, Joel, gewoon met een stapeltje poetsdoeken, emmers water met allesreiniger erdoor en soms een beetje wasbenzine gebruikt om de ergste smeer weg te halen.
En een staalborstel op de boormachine waarmee ik het hitteschild van het uitlaatspruitstuk, de motorkap-vanger en nog wat metalen deeltjes heb laten blingblingen :-)
Wat wel minder is: ik heb een busje Bardahl Radiateur Reiniger gebruikt om de radiateur en het koelsysteem inwendig te reinigen. Ik heb dit een nachtje laten staan en pas de volgende morgen doorgespoeld.
Vanavond merkte ik dat nu een rubberen slang van het koelsysteem lekt...
Ik vraag me af of dit door de radiateur-reiniger komt, of dat dit slechts toeval is.
De slangen zijn waarschijnlijk wel 18 jaar oud, dus een keertje vervangen lijkt me niet abnormaal, maar toch wel erg toevallig...
IVARIO
Berichtdoor depsycholoog » 14 mei 2015, 02:15
Mooi! Motiveert me wel om dat zelf ook s te gaan doen :p
205 1.1 XE XW7
Peugeot Fox ;-)
depsycholoog
Geregistreerd: 29 apr 2015, 00:20
Berichtdoor MarcoPeus » 14 mei 2015, 10:35
Leuk klusje om "even" te doen Ivar maar wel balen als je dan erachter komt dat er lekkage ontstaat.
Weet je zeker dat de slang lekt (welke de lange die naar achteren loopt of de korte doe voor zit?) en niet iets anders?
Slang kun je wel makkelijk vernieuwen, als je er geen hebt, dan heb ik er nog wel een liggen.
Berichtdoor IVARIO » 14 mei 2015, 23:46
Hey Marco,
Ik had al even snel gekeken en denk dat het de (bovernste) lange slang is, die vanaf de achterzijde van het motorblok uitkomt op een soort T-stukje waar drie slangen samenkomen.
Echter, ik ben nu in Drenthe, zonder Herman deze keer, dus zal het even checken zodra ik Herman weerzie maandag en dan even proberen een fotootje te maken.
Bedankt voor het aanbod alvast en succes met de verkoop van jouw 205-je.
IVARIO
Berichtdoor IVARIO » 19 mei 2015, 16:24
Het probleem met de lekkende KVS-slang is verholpen.
Ik heb eerst het lek gelokaliseerd en het bleek het kleine slangetje te zijn dat verticaal onderaan het inlaatspruitstuk zit en niet de dikkere slang die eronder zit.
Eerst de klemringen losgemaakt en de slangen eraf getrokken.
Ik kon echter geen scheurtjes ontdekken, dus na alles een beetje gereinigd te hebben, heb ik de slangen weer teruggeplaatst.
De klemringen strak gezet en even een proefrit gemaakt: geen lekkage meer.
Mooi, nu kan Herman weer gewoon dienst doen.
IVARIO
Berichtdoor CinqCentCinq » 19 mei 2015, 17:00
Goed om te lezen! :-)
Het zou zomaar kunnen dat er wat kalk of wat er soms ook voor witte troep zit bij dat soort aansluitingen opgelost is door het schoonmaken en dat het daardoor is gaan lekken, soms dicht vuil beter af dan je zou denken! :wink:
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
Berichtdoor Steven- » 19 mei 2015, 18:35
Mooi werk, Ivar. :-)
Mvg, Steven.
Steven-
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor IVARIO » 20 mei 2015, 19:39
Bedankt, Steven
Ja, Diego, ik denk dat het zoiets is geweest
IVARIO
Berichtdoor jerilo » 21 mei 2015, 08:27
Als het dat kleine slangetje onder je inlaatspruitstuk is zou het ook nog kunnen dat het pijpje kapot is waar de slang overheen gaat.
Het is de inlaatspruitstukverwarming.
Die pijpje's willen nog wel eens vaak weg "rotten". Ik zou het toch even goed in de gaten houden. Peugeot levert nog nieuwe pijpje's (0345.82).
Oude pijpje verwijderen gat goed schoonmaken en nieuwe pijpje met wat loctite er tikken en laten drogen daarna alles weer monteren.
Heb er in het verleden zat vervangen.
Gr. Jeroen
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor IVARIO » 21 mei 2015, 08:48
Bedankt voor de tips, Jeroen, ik ga het zeker in de gaten houden.
Fijn om te weten dat het pijpje relatief eenvoudig te vervangen is, indien nodig!
Gr.,
Ivar
IVARIO
Berichtdoor IVARIO » 09 jul 2015, 17:27
Dag allemaal,
De afgelopen maanden is het rustig geweest qua werkzaamheden aan mijn 205je. Herman rijdt gewoon altijd heerlijk en als ie vrij is, staat ie lekker binnen onder een autohoes.
Het enige wat eigenlijk dient te gebeuren, is een roestplekje op de bodem en de roest op de stabi-stangen aanpakken. Dat zal ik de komende weken wel eens doen.
Nu is echter het volgende aan de hand: ik reed deze ochtend eens met Herman naar mijn werk, toen ik erachter kwam dat de knipperlichten het niet deden...
Even gecheckt en ook de alarmlichten doen het niet. Het dashboardlampje knippert ook niet en ook hoor je niet het bekende "tik"-geluid als de richtingaanwijzers aanstaan.
De rest van de verlichting en bij voorbeeld de ruitenwissers doen het wel en voor zover ik even heb kunnen checken doet de rest het ook gewoon.
Vanavond even kijken wat het zou kunnen zijn, maar ik wilde toch alvast hier ook de vraag neerleggen: wat denken jullie dat het kan zijn?
1) Een zekering? Welke functies zouden dan nog meer uitgevallen moeten zijn?
2) Het knipperlichtrelais? Zo ja, waar zit dit ongeveer en hoe ziet dit eruit bij een 205 Génération van 1997?
Alvast bedankt!
Gr.,
Ivar
IVARIO
Berichtdoor ruudxs » 09 jul 2015, 20:29
Ook de alarmlichtschakelaar wil nog wel eens voor problemen zorgen, maar de zekering en het relais zijn ook goed kanshebbers.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Berichtdoor CinqCentCinq » 09 jul 2015, 20:46
De functies van de zekeringen staan omschreven in het instructieboekje en die zou je eerst kunnen controleren, maar om het je makkelijk te maken: Zekering 2 is o.a. van de knipperlichten en 5 o.a. van de alarmlichten. Allebei tegelijk stuk lijkt me sterk...
Het knipperlicht-relais zou ook zeker kunnen haperen, en die vind je in het zekeringenkastje links onder het dashboard. Achter de zekeringen zit een zwarte plastic kap en daaronder zitten enkele relais.
Die van de knipperlichten is de zwarte op de foto:
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
Berichtdoor IVARIO » 10 jul 2015, 16:40
Bedankt voor de tips, Ruud en Diego!
Ik heb gisteravond de zekeringen bekeken en zag al snel dat de vijfde zekering (van links gezien) kapot was.
Deze vervangen en alles deed het weer.
Dat betekent dus wel, Diego, dat bij mijn 205 ALLES van de knipper- en alarmlichten via zekering 5 loopt en niet deels via zekering 2.
Ook zag ik dat er bij jouw een andere zekering (15A?) inzit dan bij mij (10A). Weet je ook welke de juiste is?
Groeten,
Ivar
IVARIO
Berichtdoor CinqCentCinq » 10 jul 2015, 21:33
Zekering 2 is voor de knipperlichten en o.a. de aanjager en de metertjes in het dashboard.
Zekering 5 is zelfs alleen voor de alarmlichten. Dat de knipperlichten ook uitvallen als die stuk is wist ik niet...
De zekering zou 10 ampère moeten zijn, die foto heb ik gewoon ergens gepikt als voorbeeld voor het relais.
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
Berichtdoor Steven- » 10 jul 2015, 21:59
Goed om te horen dat het nog altijd goed gaat met Herman, ondanks hetgeen wat hierboven beschreven staat.
Mvg, Steven.
Steven-
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor IVARIO » 10 jul 2015, 22:44
Ja, heel goed, eigenlijk. Heb er alleen wat kleine dingetjes mee gehad en hier en daar wat zaken verbeterd en mooier gemaakt.
Ik zou nog wel het nodige kunnen doen:
- Versnellingsbakolie vervangen
- Rechter raam piept nogal bij (elektrisch) openen
- Linker ruitenwisser "wiebelt" wat over de voorruit wanneer ingeschakeld.
- Er lekt wat regenwater binnen via de achterklep, denk ik. Overigens totaal geen roest te ontdekken. Ik gebruik hem overigens weinig bij regen.
- Wieldoppen spuiten
- Kleien en in de was zetten
Verder is ie wat mij betreft perfect!
En ja, Steven, ik kan volmondig beamen dat een gewone 205 prima rijdt en zeker met een 1.4 motor...
Ik heb geen zware voet en kom tot een benzineverbruik van 1:15,8.
IVARIO
Berichtdoor RogerSch » 10 jul 2015, 23:02
IVARIO schreef:Ik heb geen zware voet en kom tot een benzineverbruik van 1:15,8.
Heel netjes dat haal ik niet met mijn 1.9 CTI..
Vroeger:
Peugeot 309 1.6 SR
Peugeot 306 1.6 Roland Garros
Peugeot 407 2.0 XS SW
Nu:
RogerSch
Berichtdoor ~Orin » 11 jul 2015, 03:31
Mooi dat de knippers weer werken. En het verbruik is ook niet verkeerd!
Ik heb overigens nog een aantal tips voor diverse punten die je hebt beschreven :wink:
Silecone spray doet wonderen :mrgreen:. Nadat het wat is ingetrokken krijg je uiteraard wel vegen over je raam, maar dat kan je weer schoonmaken. (Ik heb ook last gehad van het gepiep)
Dat kan de bevestiging zijn, of gewoon een uitgedroogd rubber...
Kijk eens bij de achterlichten (even je rubbers schoonmaken en in een bak met warm water), en anders even je achterklep rubber in een warm bak met water doen om het wat te versoepelen. Als het rubber eraf is kom je schilders tape tegen (ik althans), Dat kan je het beste even vernieuwen.
Succes verder!
Mvg, Orin.
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Berichtdoor IVARIO » 11 jul 2015, 09:41
Bedankt voor de tips, Orin!
IVARIO
Berichtdoor IVARIO » 03 aug 2015, 22:11
Zaterdag met mijn vriendin in Herman naar het Veerse Meer gereden voor een zeilweekendje.
Gisteren eind van de middag stond Herman in de jachthaven van Kamperland in het volgende gezelschap:
Prima gezelschap, me dunkt :-)
IVARIO
Berichtdoor CinqCentCinq » 03 aug 2015, 23:02
Mooi! :-)
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
