Mike schreef:Het kan ook een slecht contact tussen de stekker en het pompje zijn, dat gebeurd vaker. Je kan de 'oogjes' in de sproeier ook hoger afstellen.
Natuurlijk kan je pompje ook echt overleden zijn. In elk geval: meten is weten.
Bert schreef:de sproeiers op de motorkap kunnen ook een beetje verstopt zitten (vuil, autowas e.d.) die kun je doorprikken/schoonmaken met een haar van een staalborstel ( baat het niet dan schaadt het niet)
Harrie schreef:Stilstaand laten sproeien tot 5 a 10 cm onder de dakrand, dan sproeit ze op snelheid door de rijwind tijdens het rijden perfect midden op de voorruit
Fritschy 605 schreef:Anders heb ik nog wel een nieuw pompje voor je. Tegen een appel of een ei (had deze gekocht voor mijn 605, maar volgens mij past hij ook op een 205.
Mike schreef:Het pompje achter kan je zonder problemen aan de voorkant gebruiken. De stekkeraansluiting zit dan alleen boven ipv onder. Doet zijn werk hetzelfde.
