Hoe zit een zijraam van een 304 cabrio vast?
Berichtdoor Gilletti » 11 apr 2006, 20:38
Wellicht simpele vraag:
Weet iemand hoe het voorportier raam van een 304 vast zit in de sponning?
Heb ik het juist als deze aan de onderkant gelijmd zit of zie ik iets over het hoofd?
Ik wil ze er i.v.m. netjes maken graag even uithalen, vandaar.
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor Gilletti » 13 apr 2006, 23:40
Niemand een idee? :? :?:
Gilletti
Berichtdoor Bert » 14 apr 2006, 14:24
ik heb wel een idee, volgens mij werkt het hetzelfde als bij een sedan, dus gewoon met een raammechaniek dat door een metalen strip glijdt die aan de onderzijde van het raam geklemd zit. Om het raam te demonteren moet je dus het raam een stukje laten zakken, het mechaniek ( 3 of 4 moertjes sleutelmaat 11) losschroeven en uit de raamgeleider schuiven. Maar als je de deurbekleding losmaakt kun je kijken wat voor mechaniek het is, want er zijn modellen waarbij het raam d.m.v een kabel omhoog en omlaag bewogen wordt.
Bert
Woonplaats: Rotterdam
Keer terug naar 204/304
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 43 gasten
