Speling op einde van de schakelstang
Berichtdoor Matthijs117 » 19 aug 2022, 20:08
Hallo allemaal,
Sinds vandaag kan ik niet meer fatsoenlijk schakelen met mijn 204. Na wat uitzoeken ben ik er achter gekomen dat er dusdanig veel speling op de schakelstang zit dat het asje van het heveltje uit het uiteinde van de stang ploept.
In de onderstaande afbeelding zie je de samenstelling.
De speling zit, schat ik, in het busje 2430.12 (een na onderste nummertje links)
Kent iemand dit probleem? Is het te doen om deze snel te vervangen? En weet iemand waar ik dat busje zou kunnen krijgen? Bij serie04 zie ik m er niet tussen staan.
Hoor het graag!
Matthijs117
Geregistreerd: 24 jun 2020, 10:55
Re: Speling op einde van de schakelstang
Berichtdoor Mr.Drexciya » 19 aug 2022, 20:31
Inderdaad, niet bij serie 04. Hier is ie nog wel verkrijgbaar (Zwitserland):
https://peugeot-teile.com/Lagerbock-fue ... 04-und-304
Kost je ca. 6 euro met verzending er nog bij.
En anders vermoedelijk wel bij PCN.
Is de rest van de schakelstangen nog goed gangbaar?
Mr.Drexciya
Berichtdoor Matthijs117 » 19 aug 2022, 21:07
Thanks! Ik moet 'm helaas z.s.m. hebben dus uit Zwitersland laten komen zit er niet in vrees ik.
Dan ga ik PCN eens proberen. Moet je wel lid van zijn om wat te kopen volgens mij :/
De schakelstangen zijn goed gangbaar. Ik heb er één vervangen en de andere vervang ik binnenkort ook, maar die doet het nog prima momenteel.
Morgen ga ik proberen de lagerbus los te halen, dan meet ik 'm ff op. Dan kan ik evt een nieuwe draaien.
Matthijs117
Berichtdoor Mr.Drexciya » 20 aug 2022, 17:50
Je hebt een PB'tje.
Mr.Drexciya
Berichtdoor Nanno » 20 aug 2022, 19:32
Ik heb wel eens iets bij peugeot-teile in Zwitserland besteld, ze verzenden zeer snel, vaak na twee dagen al in huis!
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Keer terug naar 204/304
