304S Solex carburateur - the missing link
Berichtdoor awesomepeugeotowner » 31 aug 2021, 12:39
We zijn bezig leven te krijgen in een 304S die heel lang stil heeft gestaan. Met nieuwe benzine-leiding en slangen geprobeerd de auto te starten maar er vloeit rijkelijk brandstof uit het gat van de Solex carburateur waar de rode pijl staat. Weet iemand wat we hier missen of wat er aangesloten moet worden? Ik hoor graag.
Laatst bijgewerkt door awesomepeugeotowner op 31 aug 2021, 22:11, in totaal 1 keer bewerkt.
awesomepeugeotowner
Geregistreerd: 12 jul 2021, 16:37
Re: 304S Solex carburateur - the missing link
Berichtdoor mkatgert » 31 aug 2021, 12:44
Ziet er uit als een aansluiting voor een retourleiding, maar als ik op deze pagina kijk zie ik dat er daar gewoon een bout in zit.
504 TI 1973
mkatgert
Woonplaats: Wageningen
Berichtdoor awesomepeugeotowner » 31 aug 2021, 12:50
Dank voor je reactie mkatgert, inderdaad een koperen boutje zo te zien. Maar hoe kom ik daar aan? Heeft iemand een carburateur voor onderdelen liggen die niet meer gebruikt gaat worden?
awesomepeugeotowner
Berichtdoor jerilo » 31 aug 2021, 12:55
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor awesomepeugeotowner » 31 aug 2021, 22:11
Dank voor je reactie Jerilo. Ik heb even contact met ze gehad, ze zijn erg behulpzaam maar kunnen dat boutje ook niet leveren. Is er iemand die nog iets beschikbaar heeft?
awesomepeugeotowner
Berichtdoor johnssons » 01 sep 2021, 09:26
... een origineel dopje ga je moeilijk vinden, wat je kunt doen is bij een hydraulica bedrijf langsgaan of op internet zoeken naar een banjobout of een puntstukje en dat pasmaken en dichtsolderen .. het gaat om een dopje of boutje met de juiste schroefdraad te vinden ..
en dan is er nog de https://www.carburateurwinkel.nl/
John
Berichtdoor awesomepeugeotowner » 01 sep 2021, 10:13
Dank John, goeie tips!
awesomepeugeotowner
Berichtdoor mkatgert » 01 sep 2021, 10:35
Je zou, als je lid bent bij de PCN, het eventueel ook daar kunnen proberen. Ik heb in het verleden daar wel eens een boutje voor de carburateur van m'n 504 kunnen vinden.
504 TI 1973
mkatgert
Berichtdoor awesomepeugeotowner » 01 sep 2021, 11:21
Ben ook lid van de PCN, goed idee, ik zal daar mijn geluk ook eens proberen.
awesomepeugeotowner
Berichtdoor Mb trac » 01 sep 2021, 15:54
Hoort hier niet een messing stop met daarin een koperen zeefje?
Deze zit op meerdere Solex carburateurs.
Mb trac
Berichtdoor awesomepeugeotowner » 01 sep 2021, 16:16
Dat zou best eens kunnen, van de buitenkant is niet vast te stellen wat erin zit. Heb je een voorbeeld hoe die messing stop met een zeefje eruit zou moeten zien?
awesomepeugeotowner
Berichtdoor mkatgert » 02 sep 2021, 15:33
Deze pagina is een deel uit het onderdelenboek. Dat zou een idee moeten geven hoe het zit; en de onderdeelnummers staan er ook bij...
504 TI 1973
mkatgert
Berichtdoor awesomepeugeotowner » 02 sep 2021, 16:03
Dank voor de link, Gert. Het lijkt inderdaad een boutje met een zeef te zijn, ik weet nu in ieder geval waar ik naar zoeken moet.
awesomepeugeotowner
Berichtdoor Mr.Drexciya » 02 sep 2021, 19:55
Van welk bouwjaar is jouw 304S? Uit 1973, heb ik begrepen uit een eerdere post? Tot chassis nr. 3.373.501 zit er geen Solex 32-35 TCICA carburateur is maar een Solex 35 EEISA.
Het kan zijn dat die op aansluitdetails anders is dan die van de 32-35 TCICA. Voor de 32-35 TCICA moet er een zeefje in (1412.03) en ook onderdeel 1412.09 en 1412.04 (pakking).
Hier de opbouw van de Solex 35 EEISA:
https://pcn.nl/ledengedeelte/onderdelen ... a7f75d1-49
https://pcn.nl/ledengedeelte/onderdelen ... a7f75d1-37
Nog meer leesvoer:
http://www.boletus-satanas.org/tutorial/eeisa_v1_0.pdf
Edit: afgaande op jouw eerdere foto en op deze: https://servimg.com/image_preview.php?i=885&u=11858626
lijkt het er op dat het hier toch om een 32-35 TCICA carburateur gaat. Die zal in een (ver) verleden de originele 35 EEISA hebben vervangen.
Mr.Drexciya
Berichtdoor awesomepeugeotowner » 09 sep 2021, 18:13
Met hulp van de personen die gereageerd hebben, is inmiddels duidelijk hoe het deel eruit ziet dat er ontbreekt aan de carburateur. Vorige week nog eens een avondje alle bakjes met losse onderdelen, verroeste boutjes en moertjes die bij de auto zaten toen we deze kochten, uitgeplozen. En jawel hoor, je gelooft je ogen niet, daar is ie dan! Groot is de vreugde, dank aan een ieder die gereageerd heeft, the missing link is weer gemonteerd en de auto heeft zelfs even gelopen.
awesomepeugeotowner
Berichtdoor mkatgert » 10 sep 2021, 17:18
Mooie meevaller!
504 TI 1973
mkatgert
Berichtdoor sander203 » 19 dec 2021, 22:07
Let eve op dat de vervuiling BINNENin het zeefje zit. Dus voorzichtig demonteren en met een dun boortje doorprikken. Ik had er gisteren eentje die voor meer dan de helft vol zat met aangekoekte troep.
Dat zal vast een deel van de ellende zijn geweest bij de koude start na een paar dagen stilstand.
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
Keer terug naar 204/304
