linker achterrem blokkeert wiel bij remmen
Berichtdoor pl2009@casema.nl » 28 okt 2020, 13:33
mijn Peugeot 204 wilde eerst nog subtiel een beetje inzakken op linksachter bij het remmen maar werd al snel heftig remmen en flink onderuitzakken van links achter van de hele auto. Het wiel blokkeert meteen en resulteert in piepende band. De andere wielen remmen niet mee lijkt het. Maar ook als ik de handrem gebruik heb ik hetzelfde resultaat.
De boel opengemaakt maar ik zie niets kapot of anderszins niet in orde. Gecontroleerd met andere achterwiel. Na loslaten van de rem draait de trommel weer vrij rond. Is dus geen vastloper, maar lijkt wel of alle remkracht op links achter komt.
Iemand enig idee?
pl2009@casema.nl
Geregistreerd: 28 okt 2020, 12:58
Woonplaats: Nieuwegein
Re: linker achterrem blokkeert wiel bij remmen
Berichtdoor johnssons » 29 okt 2020, 10:33
... mijn tip is de remmen rondom los te halen, dus voor en achter en alles te reviseren, achter zit mogelijk een remcilinder vast ... en verder .... achter inzakken bij remmen komt ook door slechte remwerking voor, een goed werkend remsysteem zakt achter niet in, ook niet een beetje ... het betekent dat achter eerst remt dan voor, bij een noodstop in ieder geval verzekerd van een spannende actie ..
Succes John
Berichtdoor pl2009@casema.nl » 31 okt 2020, 13:08
John, spannend is het zeker. En de revisie zou ik tot het voorjaar willen uitstellen. De Olyslager heeft het over stelnokken maar vergeet te vermelden waar die zitten. Wellicht kan ik daarmee de auto weer rijdbaar maken voor nu.
Maar ik ga ook eens kijken of die remcilinder wel goed teruggaat.
pl2009@casema.nl
Berichtdoor johnssons » 31 okt 2020, 20:11
... de stelnokken zitten bij de remschoenen, dat zal duidelijk zijn ... maar je probleem los je helaas niet op door alleen te stellen ... het gaat echt sleutelen worden... wachten tot het voorjaar is een mooi plan ...
John
Berichtdoor pl2009@casema.nl » 03 nov 2020, 14:37
zag dat de remcilinder lekte toen ik rubber opzij drukte, dus heb er maar twee besteld en ga daar eerst maar eens mee aan de slag. Meteen maar L en R aanpakken.
In elk geval dank voor je antwoord(en) so far....
pl2009@casema.nl
Berichtdoor Nanno » 03 nov 2020, 15:15
Het verschijnsel doet mij ook denken aan remslangen die van binnen vergaan zijn (maar er van buiten nog goed uitzien). Als je toch bezig bent zou ik die gelijk vervangen. Als het nog de eerste slangen zijn dan moet dat sowieso.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor pl2009@casema.nl » 03 nov 2020, 21:50
Bedankt Nanno. Ik neem dat even mee inderdaad. Maar eens onder de auto dus...
pl2009@casema.nl
Berichtdoor pl2009@casema.nl » 08 nov 2020, 01:10
Heb vandaag aan beide zijden de remcilinders vervangen..
De auto remt nu weer netjes. De flexibele leidingen voelden nog soepel en zagen er nog goed uit. Die laat ik nu maar even. Dank voor alle bijdragen.
pl2009@casema.nl
Keer terug naar 204/304
