Peugeot 304S: wil niet harder dan 110km/u
BerichtGeplaatst: 16 mei 2020, 15:11
door Mr.Drexciya
Mijn 304S (met XL3S motor en EEISA35 carburateur) haalt geen snelheden boven de 110km/u. De auto accelereert goed maar vanaf ca. 100km/u is de fut eruit en bij 110km/u is het feest voorbij. Bij nog dieper het gas intrappen verliest de auto zelfs langzaam vaart. Enig idee waar dat aan kan liggen?
Niet dat de auto boven die snelheden bereden wordt maar dit klopt natuurlijk niet.
Onderstaande is gedaan maar biedt geen soelaas.
Bougies zijn recent vervangen door nieuwe
Kleppen zijn gesteld
Ontsteking op tijd gezet met stroboscooplamp
Auto rijdt uitsluitend op kwaliteitsmerk benzine met octaangetal 98
Re: Peugeot 304S: wil niet harder dan 110km/u
BerichtGeplaatst: 17 mei 2020, 19:24
door johnssons
... ...lastig ... mijn eerste ervaring zegt ontsteking, centrifugaalvervroeging werkt niet goed, mogelijk gebroken veertje ... contactpunten versleten enz ...
Maar check eerst het zeefje bij de slang benzine aansluiting van de carburateur ... dan ontsteking er uit en checken veertjes niet gebroken, contactpunten niet versleten ...
Lastig John
BerichtGeplaatst: 18 mei 2020, 15:57
door Mr.Drexciya
Dat van dat zeefje wist ik niet. Alvast een eerste kandidaat om te controleren als de auto weer uit de stalling komt. Wordt vervolgd.
BerichtGeplaatst: 19 mei 2020, 22:10
door A.B.203
Kan ook zijn dat er gewoon te weinig benzine wordt aangevoerd, door verstopping, een plat gedrukte benzineleiding of een versleten brandstofpomp. Is de luchttoevoer naar de carburateur inlaat niet versperd? Werkt de 2e trap van de dubbele carburateur. Staat de originele S motor er nog wel in ? Probeer systematisch alle items te tackelen. Versleten bobine die te warm wordt, zit de plusdraad op de bobine aan de goede kant enz.
