Vacuüm vervroeging 304
Berichtdoor Brigitte-304 » 15 sep 2019, 07:40
Goedemorgen,
Even een vraagje,
Ik ontdekte gisteren een losse vacuüm slang, deze bengelde in de buurt van de carburateur. Ik kan met mijn vinger duidelijk vacuüm voelen dus dat deze slang los hangt klopt niet. De andere kant van deze slang zit vast aan het inlaatspruitstuk.
Nu zit er een vacuüm slang tussen de vervroeging bij de ontsteking en de carburateur, maar ik dacht eigenlijk dat de vervroeging op het inlaatspruitstuk moet zitten.
Maar waar moet dan het slangetje wat nu aan de carburateur zit ?
Ik heb het even zo gelaten en de losse slang afgetopt, maar iets klopt er hier niet :?
Is er ergens een soort schema te vinden hoe de slangen huishouding bij deze auto hoort ?
Alvast bedankt weer,
Wilfred
Wilfred & Brigitte
Peugeot 304 Cabriolet 1971
Peugeot 308 SW 2016
Jaguar XJ6 4.2 1979
www.infojaguar.nl
wilfrednolles(apedingetje)outlook.com
Brigitte-304
Geregistreerd: 15 aug 2019, 20:53
Woonplaats: Breda
Re: Vacuüm vervroeging 304
Berichtdoor Brigitte-304 » 15 sep 2019, 09:26
Dit is het slangetje wat ik even heb geparkeerd..
Ik maak volgens mij een denkfout, de vacuüm vervroeging moet wel op de carburateur, zoals het nu zit dus.
Het vacuüm op het spruitstuk is er natuurlijk altijd en wordt meer bij hogere toerentallen :-|
Onder de gasklep is het vacuüm stationair het grootst en dan is ook de extra vervroeging gewenst..
Blijft natuurlijk de vraag waar het geparkeerde slangetje moet..
Wilfred & Brigitte
Peugeot 308 SW 2016
Jaguar XJ6 4.2 1979
www.infojaguar.nl
Brigitte-304
Woonplaats: Breda
Keer terug naar 204/304
