hoofdremcilinder P204 eerste type - advies gevraagd
Berichtdoor 204 vertantique » 07 maart 2019, 14:37
De hoofdremcilinder van mijn Peugeot 204 van het eerste type (de auto is van 1965) lekt. Kan iemand mij advies geven? Is dit te repareren met een reparatieset? Wat moet ik exact aanschaffen en waar? Of is vervanging een betere mogelijkheid? Volgens mijn "Revue technique" gaat het bij mijn 204 om een ."...maitre-cylindre, longeur a partir de la bride : 139mm" (Latere uitvoering hadden een hoofdremcilinder met een lengte van 131,25, zo lees ik daar ook). Misschien ten overvloede: het gaat dus om een hoofdremcilinder voor een enkelvoudig onbekrachtigd remcircuit met schijfremmen. Ik woon niet in Nederland, ben daarom geen lid van PCN en heb dus geen toegang tot het clubmagazijn voor onderdelen. Op de site van "Der Franzose" zie ik wel Hauptbremszilinder voor de 204, maar ik twijfel of daar de geschikte bij staat. Wie kan mij zeggen wat ik nodig heb en waar ik het kan vinden?
204 vertantique
Geregistreerd: 08 sep 2015, 13:28
Re: hoofdremcilinder P204 eerste type - advies gevraagd
Berichtdoor johnssons » 07 maart 2019, 15:09
... gewoon vernieuwen, je moet even de diameter van de zuiger opmeten en dan via het bouwjaar dan weet je welk type ... en dan bij de Franszose of http://www.serie04.com/fr/81150-204-304-maitre-cylindre bestellen ...
Ik denk de cilinder met het remcontact, dat moet je even checken op de auto.
Succes John
Berichtdoor 204 vertantique » 08 maart 2019, 13:12
Hallo John,
Allereerst bedankt voor je reactie. Je bedoelt 'vernieuwen' in de zin van 'vervangen', begrijp ik. Dan gaan we maar de diameter van de zuiger opmeten, bestellen en hopen dat het past. De Revue Technique vermeldt dat er vanaf een bepaald serienummer een andere pomp vereist is en dat die twee niet onderling verwisselbaar zijn. Ben dus een beetje huiverig. Afgaande op de zuigerdiameter van 19mm zou het deze moeten zijn, lijkt me: 4601 22 - maître cylindre
maitre cylindre de frein simple circuit Ø19mm ->I 10/1969 + contacteur de stop. Meer opmerkingen welkom!
204 vertantique
Berichtdoor johnssons » 08 maart 2019, 13:55
.. ik bedoel vervangen ... vernieuwen is vervangen door een nieuwe ...
Maar je kunt eenvoudig controleren, heeft de hoofdremcilinder die nu gemonteerd zit een remcontact, zo ja dan heb je de 4601-22 nodig.
Succes John
Berichtdoor wout0908 » 01 apr 2019, 14:26
Beste
je kan ook altijd nog langs bij jonkhart in Hilvesum hij heeft altijd liggen wat je nodig hebt.
Je bent er meestal niet snel weg dus neem ruim de tijd als je langs gaat. Hij verteldd veel verhallen ;P
groetjes
wout0908
Geregistreerd: 18 feb 2018, 19:51
Keer terug naar 204/304
