304 break voorportier passing
Berichtdoor Guyot » 11 aug 2018, 23:53
Ik ben van mijn 304 break het linker voorportier aan het vervangen, maar heb het na een hele dag klooien nog niet passend gekregen. Kan er verschil tussen de scharnierpunten zitten? Het hele portier zit een paar mm te ver naar achteren en wanneer de hoogte vooraan klopt, hangt de achterkant ongeveer een centimeter te laag. Met veel tillen trekken en duwen krijg ik hem van buitenaf net 'dicht' maar dat gaat van binnenuit nooit lukken. En de staande rand van het raam zit strak tegen de b-stijl zonder de sierlijst er op. Ik heb geprobeerd de hoogte aan de achterkant te stellen met spacers in het onderste scharnier, dan wil het portier helemaal niet meer dicht.
Het enige verschil dat ik met mijn oude portier heb kunnen vinden is een extra kokerprofiel in de lengte bovenin het portier, en een andere soort afwerkstrip aan de binnenkant onder het raam.
Heb ik een verkeerd portier te pakken?
Guyot
Keer terug naar 204/304
