Motorblok demonteren 204
Berichtdoor Tvdze » 10 aug 2017, 15:30
Ha allen,
Ik ben bezig met het demonteren van het volledige motorblok uit de 204 sedan. Nu heb ik alle los en loop ik tegen het gedeelte aan waar de aandrijfstangen van de voorwielen in de versnellingsbak verdwijen. Weet iemand hoe ik deze los kan maken om het motorblok er uit te halen?
Ik heb zelf al geprobeerd de 4 bouten er om heen los te maken en de metalen ronde bus die aan de zijkant van de versnellingsbak zit (en om de aandrijfstang heen) los te duwen naar de zijkant, maar deze zuigt zichzelf weer terug in de versnellingsbak....
Zou fijn zijn als iemand mij hier mee kan helpen!
Groetjes
Tvdze
Geregistreerd: 08 nov 2016, 11:20
Re: Motorblok demonteren 204
Berichtdoor johnssons » 11 aug 2017, 16:38
Ik neem aan dat het gaat om het uit kunnen takelen van de motor .. makkelijkste is aan beide zijden wiel er af, stabilisatorstang los op de triangel, de bouten van de triangelarmen los en aandrijfas er uit trekken .. en dan de as een beetje opzij leggen .... daarna als alles los is eerst motorkap los aan steuntje en iets verder open zetten en vervolgens motor rustig uithijsen ...
succes John
Keer terug naar 204/304
