Problemen knipperlichten 304
Berichtdoor guy » 03 mei 2016, 10:32
Is er iemand die mij kan zeggen wat de mogelijke oorzaken zijn van het niet werken van de knipperlichten
De pinkerdoos vervangen alle lampjes vervangen en nog werkt alleen soms de linkerpinklichten voor en achter
Hoe controleren od de stuurschakelaar defect is?
Grt
guy
Geregistreerd: 25 apr 2005, 18:35
Woonplaats: MAASEIK
Re: Problemen knipperlichten 304
Berichtdoor Dick » 03 mei 2016, 11:12
Is de massa goed van de knipperlichten?
Dick
Woonplaats: Groningen
Berichtdoor Koeneke » 03 mei 2016, 13:29
Yep eerst de onnozelste dingen nakijken, massa dus... :? Meten is weten.
Koeneke
Woonplaats: Vosselaar, België
Berichtdoor Guyot » 03 mei 2016, 18:36
Controleer ook de alarmlichtenschakelaar. Die zorgde bij mij voor storing. Na wat wiebelen werkte alles steeds even, bleek de schakelaar versleten te zijn.
Guyot
Berichtdoor ajvgelder » 07 mei 2016, 22:31
Bekend probleem. Bij mij was het niet zozeer de massa maar de bedrading was op de laatste stukken naar de voorste lampjes volkomen geoxydeerd (zwart en verhard) en gaf zodoende veel teveel weerstand. De isolatie wordt hard en poreus op den duur. Zelfde probleem met de claxon. Bedrading afknippen tot er weer vers koperdraad te zien is. Nieuwe draad vanaf hier solderen. Stuurschakelaar uit elkaar halen, schoonmaken, en niet invetten. Nieuwe lampjes en het gaat weer jaren mee.
ajvgelder
Geregistreerd: 23 mei 2011, 22:25
Berichtdoor guy » 08 mei 2016, 11:05
Hallo
Problemen zijn opgelost vandaag ritje van 60km gemaakt Heerlijk
guy
Woonplaats: MAASEIK
Keer terug naar 204/304
