Nippel op inlaatspruitstuk is dicht ?
Berichtdoor frankovitsch » 26 apr 2016, 16:57
Goedemiddag!
Ik ben al een tijdje bezig om de ontsteking van mijn peugeot te verbeteren.
Hiervoor heb ik o.a. de carburateur een keer losgehaald en nu zie ik dat op het inlaatspruitstuk een nippel zit met een slang die ik niet kan plaatsen.
De slang zat aan één kant los, de andere kant van de slang kwam uit op de nippel vlak bij de carburateur, zie foto: Afbeelding).
Toen ik de nippel uit het inlaatspruitstuk haalde zag ik (tot mijn verbazing in ieder geval) dat deze dicht was gemaakt met ..iets..?
Kan iemand mij vertellen wat het exact is?
Ik heb iets gelezen dat het ding een onderdruk creeërt waarmee je normaal een vervroeging van je ontsteking realiseert (bij optrekken)?
In dat geval mis ik in ieder geval zoiets op mijn distributeur (de vervroeger). En dan weet ik eigenlijk ook niet of die op een 204 ook orgineel heeft gezeten?
Wie o wie kan me wat wijsheid bijbrengen? ;-)
Alvast dank!
frankovitsch
Geregistreerd: 27 jul 2011, 22:56
Re: Nippel op inlaatspruitstuk is dicht ?
Berichtdoor jacqabe » 27 apr 2016, 21:31
Heeft er misschien gas opgezeten?
Berichtdoor sander203 » 22 mei 2016, 18:20
Dit lijkt me de vacuum-aansluiting voor de rembekrachtiger; hier hoort een gewapende slang op naar de rembekrachtiging.
De vacuum-aansluiting voor vacuumvervroeger is volgens mij veel kleiner. Is een klein dun slangetje
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
Keer terug naar 204/304
