Jaartal van motorblok 304
Berichtdoor Wim304 » 07 maart 2016, 23:52
Vooraan op het motorblok van mijn 304 staat een nummer, denk dat dit dan het motornummer moet zijn maar links daarvan staat nog een nummer dat nogal sterk op een datum lijkt ( 29 4 77 ).
Kan dit de fabricage datum zijn of wat is dit?
Ik had al gelezen op het forum dat bloknummer en carosserie nummer het zelde zouden zijn.
Dat is bij mij niet, dus dan is het waarschijnlijk niet de originele motor.
Hoe kan ik weten welke motor er in zit?
Kan ik nog aan zonnekleppen geraken of heeft er nog iemand een paar voor een 304 cabrio?
Ik zou er foto's willen op zetten maar krijg die er niet op.
Groetjes, Wim304
Wim304
Geregistreerd: 28 feb 2016, 18:30
Re: Jaartal van motorblok 304
Berichtdoor Harrie » 16 maart 2016, 23:23
het motornummer is inderdaad ( standaard ) gelijk aan het chassisnummer.
Het staat op een schuin vlak net onder de koppakking ( deelnaad cilinderkop en blok ) , boven het oliefilter ( gezien
vanaf boven ). De nummers die U geeft zeggen me even niets. Voor ruilmotoren ( ruilsysteem Peugeot ) werden
andere plaatjes met nummering toegepast, gepopt op de achterzijde van het blok in de buurt van de startmotor.
Berichtdoor Wim304 » 18 maart 2016, 22:02
Hè Harrie,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb al veel gelezen hier op het forum en ben dus al veel te weten gekomen en zal nog veel bijleren.
Waarvoor dank aan iedereen.
Groetjes, Wim
Wim304
Keer terug naar 204/304
