kilometer teller trilt
Berichtdoor erik-204 » 14 okt 2015, 21:28
Sinds enkele dagen ratelt en trilt de kilometerteller, hoe harder ik rijd hoe meer herrie. Dit begon ineens zonder duidelijke aanleiding.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Ford Transit - 2005
VW Jetta 1 - 1983
Peugeot 204 break - 1974
erik-204
Geregistreerd: 19 jul 2015, 21:53
Woonplaats: Varsseveld
Re: kilometer teller trilt
Berichtdoor Dick » 18 okt 2015, 15:52
Waarschijnlijk zit het in je teller kabel. Soms helpt het om de kabel iets te verleggen. Ik heb het ook gehad en de kabel vervangen. Daarna was het probleem opgelost.
Dick
Woonplaats: Groningen
Berichtdoor erik-204 » 18 okt 2015, 16:43
Heel vreemd, gisteren een ritje gemaakt en het tikken van de teller was weer weg. Het vervangen van de kabel houd ik als optie in gedachten. Als ik zie waar dat ding achter het blok vast zit wordt ik nerveus, niet bij te komen.
Hopelijk blijft de teller me goed gezind.
Erik
Ford Transit - 2005
VW Jetta 1 - 1983
erik-204
Berichtdoor Dick » 19 okt 2015, 17:22
erik-204 schreef:Heel vreemd, gisteren een ritje gemaakt en het tikken van de teller was weer weg. Het vervangen van de kabel houd ik als optie in gedachten. Als ik zie waar dat ding achter het blok vast zit wordt ik nerveus, niet bij te komen.
Erik
Via het binnenscherm van het linker voorwiel kan je er volgens mij bij komen. Valt reuze mee.
Dick
Berichtdoor Bert » 24 nov 2015, 16:37
ratelen van de teller is te verminderen door een fiberringetje ( dat in de buitenkabel past) over de tellerkabel te doen.
Bert
Berichtdoor pugrider » 27 nov 2015, 18:17
Bij mij zelfde probleem gehad... Uiteindelijk geen werkende teller meer. Na puzzelen was het t plastic worm wiel dingetje in de bak waar je de teller kabel inprikt. Is nog gewoon te bestellen al is t vervangen wel ff prutsen... Succes
pugrider
Geregistreerd: 28 okt 2013, 14:57
Keer terug naar 204/304
