Kleine eindejaars update....
Het motorblok is intussen weer in de opbouwfase, kon voor weinig nieuwe lagers kopen en een complete motorpakkingset. Na een grondige schoonmaakbeurt weer de krukas teruggezet, zuigers met bussen geplaatst, de bushoogte nagemeten en de cilinderkop terug op het blok. De versnellingsbak ook nog maar eens goed bekeken en de carterpan gedemonteerd om de zeef te reinigen. Daarna motor en bak weer tegen elkaar waarna het aanbouwen van de losse delen kon beginnen.Sommige delen die later bij motor inbouw weer weg moeten zet ik er los/vast op want ik heb geen idee hoelang het blok de opslag in gaat. Dan heb ik in ieder geval alles bij elkaar.
Helaas stuitte ik op een ander probleempje wat me nu wat ophoud, de oliepomp heeft een makke.....Het liefst heb ik een compleet nieuw setje rotor+rotorhuis (onderdeelnr. 1032.07) maar da's nog niet zomaar te vinden, gebruikt wel dus daar zal het wel op uitdraaien... Als ik de pomp compleet heb kan het distributiedeksel er weer op en de laatste montages en afstellingen gedaan.
Ga ik maar eens een plan maken hoe verder.....denk de achteras er onderuit,klaar maken en dan met de eerste lasklus aan de gang..maar dan is het al ver in het voorjaar...vrees ik...
