MarcoWetzels schreef:Vandaag nogmaals geprobeerd de koppeling te ontluchten. Slang aan de nippel, nippel open en wachten maar (zou zelf moeten doorlopen). Na een half uur nog niks behalve wat nattigheid bij de onderkant van de nippel.
Dan de koppeling maar eens even ingetrapt om t "op gang te helpen". Helpt ook niet.
Koppeling eens diep ingetrapt, dan komt er vloeistof die de slang in kruipt. Zo eens even laten staan maar er gebeurt helemaal niks. Mijn ontlucht apparaatje heeft een vacuum functie maar dat mag niets baten.
Gestart en eens de koppeling bedient. Lijkt soepeler te gaan. Motor even warm laten worden en dan lijkt de versnelling weer niet in te willen schakelen. De auto lijkt weg te willen rijden als je de 1 inschakelt maar als je even wacht gaat hij er toch in.
Toch maar even een stukje mee gereden naar de automaterialen zaak (was open op zondag tot mijn verbazing van 11u tot 17u)
Onderweg gaat t schakelen soms heel makkelijk en soms om den donder niet. Er is geen touw aan vast te knopen. Wel lijkt t er op dat, als de motor goed warm is, het makkelijker gaat.
ajvgelder schreef:...olie ... nog koud en dik is gaat het schakelen vrij stroef, vooral van 1 naar 2, lijkt mij normaal.
Ik had het probleem met de achteruit. De ene keer zonder probleem, de andere keer pas na een aantal keer
