204 sedan en een lekke koppakking
Berichtdoor Plofkop » 25 apr 2012, 12:36
Hallo medeforummers,
Ik heb een lief klein wit-beige 204'tje met een stoomboot probleem. Hij staat braafjes droog in mijn garage te wachten tot ik een keertje tijd heb voor het beestje, en dat heb ik binnenkort ook. Ik moet echter eerst wat onderdelen zien te sprokkelen. De koppakking is lek en deze moet ik vervangen. Ik ben nog steeds van goede hoop dat mijn kop loskomt zonder dat ik de bussen meetrek en dat ik alles straks gewoon netjes kan monteren zonder dat ik echt eenn heel blok eruit hoef te trekken.
Waar kan ik voor een redelijke prijs aan een koppakking set komen met alles er bij en weet ook iemand of er van die mooie stukjes gereedschap te koop zijn om de bussen op hun plaats te houden terwijl de kop eraf ligt. Net zoals een special-tool om het nokkenas tandwiel op zijn plek te houden met ketting en al terwijl het zooitje open ligt.
Wie weet wat? Als ik het ergens kan vinden scheelt mij dat een joop dingen zelf maken.
Groet
Adriaan.
Citroen BX Deauville '92
Citroen CX2000 '78
Austin Allegro 1.5 automaat '78
Austin Allegro 1.7 '77
Peugeot 204 '69
Honda ST1100 '96
Honda CX500 '79
Honda SS50 '64
Honda CF50 '77
Plofkop
Geregistreerd: 22 jan 2012, 11:12
Re: 204 sedan en een lekke koppakking
Berichtdoor Cor Rosie » 25 apr 2012, 18:14
Dag Plo.. ehh Adriaan,
Zoiets?
http://www.parts2go.de/Motor/Dichtungen ... 12719.html
Hoe lang staat-ie al stil met een lekke koppakking?
Het binnenwerk van de motor (m.n. krukaslagers etc) wordt er nl. niet beter op als het langere tijd met koelvloeistof stilstaat.
Cor Rosie
Berichtdoor Kip » 25 apr 2012, 20:09
Hoi Adriaan,
Bij het demonteren van de kop kun je het beste eerst de kop iets draaien/schuiven,
Zodat je de cilinderbussen niet mee omhoog trekt.
203 C
304S cabrio
304 SLS sedan
205 CT
206 cc
505 sedan automatic
106 automatic
Kip
Geregistreerd: 10 aug 2006, 23:24
Woonplaats: Apeldoorn
Berichtdoor Cor Rosie » 25 apr 2012, 20:51
Kip schreef:Hoi Adriaan,
heeft-ie geen paspennen dan?
Cor Rosie
Berichtdoor Harrie » 25 apr 2012, 22:46
het probleem is, dat de koppakking aan zowel de kop als aan de randen vd. bussen plakt,
dus als de kop er rechtstandig naar boven wordt afgehaald, komen de bussen vaak los.
Daarom schrijft Peugeot voor, dat de kop er afgekanteld moet worden.
Voor XM en XN1/XN2 motoren zijn daar zelfs gebogen hefbomen voor.
Steek een dikke pen in een gat waar de cylinderkopbout in heeft gezeten
en ram en keer tegen die pin, richting voorruit.
Als je lid bent van de PCN, kun je in het PCN-magazijn de pakkingen kopen.
Berichtdoor Kip » 25 apr 2012, 22:54
Dankjewel Harrie, voor de aanvulling!
203 C
304S cabrio
304 SLS sedan
205 CT
206 cc
505 sedan automatic
106 automatic
Kip
Berichtdoor Plofkop » 26 apr 2012, 13:56
Hallo iedereen,
Dank jullie voor de reactie. De auto heeft vier weken geleden nog een rondje gereden, en staat nu weer in de garage, er moet nu echt wat aan gebeuren. Het is een best net wagentje nog, de bodem is hard, de kofferbak is hard, maar de beige-witte lak heeft her en der wat aandacht nodig. Ik wil echter eerst het motortje goed hebben lopen. Het aantal spook verhalen wordt echter steeds groter over bussen en geklooi dat ik dus eerst eens wat informatie wou inwinnen.
Ik heb al aan vele voertuigen gesleuteld en al best wat blokken gereviseerd, van auto's en motorfietsen dus ik ben niet bang voor vieze handen. Ik vraag met echter wel af wat ik nog even moet met dat nokkenas tandwiel en ketting, die moeten op spanning blijven en ik ben nog niet helemaal uit de beschrijving die in het boek staat.
Eerst de pakkingen maar lekker binnen halen, daarna een goede fles gasketremover en een setje borstels, dan komen we er wel...
Misschien loop ik al op de zaken vooruit, maar ik heb zitten denken om de kop te laten voorzien van andere zittingen en geleiders zodat ik in de toekomst misschien nog een lpi er in kan hangen. Maar misschien laat ik dat wel doen met een kop die ik van ebay heb en ga me eerst concentreren op het mooi maken van mijn gebakje.
Citroen CX2000 '78
Peugeot 204 '69
Honda ST1100 '96
Honda CX500 '79
Honda SS50 '64
Honda CF50 '77
Plofkop
Berichtdoor Harrie » 26 apr 2012, 23:05
Het nokkenas-tandwiel moet op spanning blijven, beter gezegd: de ketting !
Als die IETS verslapt , klikt de kettingspanner een tandje verder naar buiten , en krijg
je na montage v.d. cylinderkop ( met nokkenas er in ) het tandwiel er niet meer op.
En dan moet je dus het hele distributiedeksel loshalen ( wat overigens wel te doen is )
en het palletje in de kettingspanner 1/4 slag draaien, terugstellen en het nokkenastanwiel
op de nokkenas zetten. Dan mag de kettingspanner weer los-gezet worden ( palletje weer verdraaien )
en die zal wel iets naar buiten komen onder veerdruk. De echte druk die de kettingspanner levert,
heeft die van oliedruk !
Vroeger werd het nokkenas-tandwiel ook wel eens met een ijzerdraad aan de motorkap opgehangen,
dat is een mogelijkheid, al moet dat wel strak gespannen en nadien geen beweging in komen.
De distributie mag je ook los halen, je hebt zowiezo een nieuwe distributiepakking nodig, waarvan je
bij koppakking vervangen alleen de bovenste stukjes gebruikt, oude scherp afgesneden boven het blok...
Berichtdoor vanschie » 08 jun 2012, 21:47
Het verhaal van Harrie hierboven klopt! Ik heb met hulp van mijn garagehouder de koppakking ook vervangen.
Het los schuiven van de kop gaat alleen makkelijk als een van de fixeerbusjes er niet meer zit, zoals bij mij. Het idee van Harrie werkt alleen om te "schrikken", de ruimte voor schuiven is minimaal. Neem detijd voor het HEEL VOORZICHTIG KANTELEN VAN DE KOP. Dit bespaart je een hele hoop extra werk, want de motor moet uit de auto als de bussen loskomen van hun pakking.
Hoe ben ik tewerk gegaan:
We hebben met een trekbandje de ketting op het tandwiel vastgezet en een merkteken [lijntje] met verf gezet op het tandwiel, horizontaal met een stalen rij op de kop. Omdat ik niet het speciale gereedschap had om de ketting op spanning te houden is de spanner tandjes versprongen. Ik heb uiteindelijk de distributie deksel moeten verwijderen om de spanner terug te draaien met een steekschroevendraaier. Pas op, ik de boekjes staan ik meen 17 bouten (moet ik even nakijken), bij mij zat er een bout extra in de deksel. Omdat je vooral op de tast kunt werken, koste dat een hoop tijd en frustratie eer ik er achter was.
Ik heb het inmiddels in het boekje nagekeken : de 18de bout zit tussen bout 1 en 2 rechts bovenaan (aan de voorzijde van het blok) Ik het later ook in een olyslager terug gevonden.
Door het merken van het tandwiel op de nokkenas, het vast zetten van de ketting op het tandwiel kun je er dus ook goed uitkomen, mits je de nokkenas niet verdraait, en de ketting n het op redelijke spanning houd, zodat de ketting onderin niet verspringt.
Succes!
Maarten
vanschie
Geregistreerd: 09 feb 2012, 15:10
Berichtdoor Plofkop » 13 jun 2012, 11:44
Hallo iedereen,
Ik heb het blokje inmiddels bijna helemaal kaal. Hij staat van onder ondersteund en de blokophanging is er aan de bovenkant al vanaf. Ik heb besloten omdat ik niet van pakkingen plakken houd, dat ik het distributiedeksel loshaal en daar straks toch ook de hele pakking vervang. Ik maak mij dus niet zo veel zorgen om de kettingspanner, aangezien ik er dan later toch netjes bij kan.
Tot nu toe gaat alles netjes los zonder enge brekende bouten. Ik heb er dus wel een goed gevoel over!
Binnenkort wat foto's.
Citroen CX2000 '78
Peugeot 204 '69
Honda ST1100 '96
Honda CX500 '79
Honda SS50 '64
Honda CF50 '77
Plofkop
Berichtdoor Plofkop » 02 jul 2012, 22:16
De kop is er helemaal af. Ik heb het distributiedeksel ook maar gewoon helemaal verwijderd, want het moest toch allemaal schoon.
De bussen zijn netjes op hun plaats gebleven tijdens het trekken van de kop. Ik heb namelijk een dunne gitaarsnaar eerst onder de koppakking doorgetrokken in rustig snijdende beweging om zo alles los te maken. De kop kwam er daarna netjes vanaf.
Er was duidelijk te zien dat in cylinder 2 iets niet goed is gegaan. De olie uit het blok heeft er ook beter uitgezien en was redelijk richting mayonaise aan het gaan. Nu stoomde de auto ook echt verschrikkelijk.
Komende zaterdag maar eens naar het magazijn en daarna begint mijn vakantie toch, dus hoop ik dan weer een leuk motortje te bouwen. Daarna volgt de apk en daarna volgt plaatwerk.
Citroen CX2000 '78
Peugeot 204 '69
Honda ST1100 '96
Honda CX500 '79
Honda SS50 '64
Honda CF50 '77
Plofkop
Berichtdoor MarcoPeus » 03 jul 2012, 08:08
Een zogenaamde Top Gear Top Tip, Een dunne gitaarsnaar laat de bussen op de plaats!
Succes met opbouwen weer Adriaan.
Berichtdoor Plofkop » 03 jul 2012, 10:43
Beetje kaal zo zonder kop!
Citroen CX2000 '78
Peugeot 204 '69
Honda ST1100 '96
Honda CX500 '79
Honda SS50 '64
Honda CF50 '77
Plofkop
Berichtdoor Plofkop » 07 jul 2012, 14:44
Ik heb vandaag in het magazijn met mijn oude pakking er naast rustig het juiste set kunnen zoeken met behulp van de erg vriendelijke medewerkers daar. Het lijkt erop dat het ruilblok een XL3 uit de 304 reeks. Ik zal mijn schuifmaat eens erbij pakken om te bekijken welke boring het ding heeft. Wie weet heb ik een wat groter blok dan ik zelf eerst dacht.
Van de week maar eens kijken of dit katje weer spinnen kan.
Citroen CX2000 '78
Peugeot 204 '69
Honda ST1100 '96
Honda CX500 '79
Honda SS50 '64
Honda CF50 '77
Plofkop
Berichtdoor Plofkop » 11 jul 2012, 17:32
Helaas de koppakking die ik uit de verpakking haalde was op een plek behoorlijk verroest. Dit gebeurt wel eens met oude onderdelen, dan maar verder zodra ik er weer een heb.
Citroen CX2000 '78
Peugeot 204 '69
Honda ST1100 '96
Honda CX500 '79
Honda SS50 '64
Honda CF50 '77
Plofkop
Berichtdoor jan-03 » 11 jul 2012, 19:03
??? Ik heb ook eenzelfde koppakking uit hetzelfde magazijn en die is perfect.. Balen.. Helaas voor jou heb ik deze zelf nodig..
Je kan hem toch wel omruilen? Misschien dat ze je eentje willen toezenden..
gr Jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Plofkop » 12 jul 2012, 10:23
Het is de schuld van het magazijn niet. Die onderdelen zijn wel nieuw maar ook al weer een paar jaar oud, of zelf maar tientallen jaren. Ik had zelf de pakking even helemaal uit het set moeten halen en even heel goed moeten kijken. Ik geef de schuld dan ook alleen aan mijzelf, maar het is wel even balen. Ik had heel graag het motortje deze week horen rond gaan.
Zoals mijn vader al tegen me zei: Het ging te voorspoedig met de restauratie: alle bouten kwamen netjes in een keer los, de pakkingen verkleefden niet, het schoonmaken bracht niets engs aan het licht. Alle draadjes zijn soepel en netjes op die van de pompsensor na, dus ergens moest het fout gaan. Dat hoort nu eenmaal zo.
We hebben nog twee weken voor ik op vakantie ga met mijn Citroen XM, als het daarvoor lukt is het mooi, maar anders is het gewoon pech hebben en na mijn vakantie lekker verder prutsen. De auto staat netjes geschorst in mijn garage en kan daar geen kwaad.
Citroen CX2000 '78
Peugeot 204 '69
Honda ST1100 '96
Honda CX500 '79
Honda SS50 '64
Honda CF50 '77
Plofkop
Berichtdoor jan-03 » 12 jul 2012, 18:53
ik heb vandaag nogmaals in m,n magazijntje gekeken en ik heb nog een koppakking liggen..
Ik heb dus 2 x eentje meegenomen uit Woudenberg.. :roll: Mijn geheugen blokkert wel eens.. :D
Dus als je deze wilt kan ik hem verzenden naar je.. :wink:
Dan kan je weer verder.. Ik weet zelf niet meer wat ik daar heb betaald maar dat weet jij misschien..
Wel nog even zekerheid of ik wel de goede voor je heb...
Misschien verder even via pb..
gr Jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Harrie » 13 jul 2012, 00:03
ik zal morgen effe exact uitzoeken of die wel past, Jan...
voor XL3 en XL3S is die pakking hetzelfde,
voor oudere ( 204 ) XK blokken anders !
Berichtdoor jan-03 » 13 jul 2012, 00:29
Ik meende dat Plofkop schreef dat die eenzelfde blok heeft...
Maar ff checken is altijd beter..
gr Jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Plofkop » 04 feb 2017, 18:26
Inmiddels zijn we 5 jaar verder en heb ik 3 andere blokken de revue laten passeren. Allemaal ellende gehad met lekkage en mayonaise.
Nu terug bij het oude blok. Dat ligt helemaal uitelkaar. Ben er druk mee bezig geweest om schoon te krijgen. Nu wacht ik op een pakketje uit Duitsland en dan gaat dit blok weer inelkaar.
Citroen CX2000 '78
Peugeot 204 '69
Honda ST1100 '96
Honda CX500 '79
Honda SS50 '64
Honda CF50 '77
Plofkop
Keer terug naar 204/304
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 10 gasten
