pffff, even het stof van de auto en het topic blazen.
Na een tijd niks te hebben gedaan aan de auto ben ik gisteren weer begonnen.
De hele auto is eigenlijk gedemonteerd, het is een leeg blik geworden.
Heb alleen de hemelbekleding zeg maar laten zitten.
Heeft iemand hier ervaring hoe dat te doen, nieuw maken of oude herplaatsen...
Ben bang dat als ik het los haal, het er niet meer netjes in komt te hangen omdat ik geen idee heb hoe dat vast zit.
Heel graag wat tips.
Is er hier ook iemand die ervaring heeft met kabelboom vernieuwen?
Wil eigenlijk de hele boom vernieuwen maar zoek eigenlijk een duidelijke tekening met lengte's en dikte's van de draden, soorten stekkers.
Heb een handboek, staat ook een electrisch schema in maar is niet duidelijk genoeg.(te weinig informatie)
Hoop dat iemand daar documentatie van heeft, en als iemand het al een keer gedaan heeft graag info wat voor materiaal en waarvandaan.
Ben nu bezig plaatwerk te repareren, nieuwe stukjes erin.
Achteras en subframe ed schoonmaken en opnieuw in de lak, waarschijnlijk rx5 en rx10, schijnt heel goed tegen roest te werken.
Als iemand daar ervaringen mee heeft, hoor ik het ook graag.
Tot zover eerst, zal zsm even foto's maken
Mvg Matthijs
Ohja die riem, heb geen idee hoe die eruit ziet, bij montage kom ik hem wel tegen en zal ik wel even kijken wat ik er mee doe, bedankt voor de info
