lek aan autom. bak
lek aan autom. bak
Berichtdoor jhelmond » 30 dec 2006, 17:53
Wij hebben een kleine lekkage aan de automatische 3traps bak
En wel bij de kick down kabel(zie foto)
De kabel en de bus zitten een beetje los aan elkaar en lekken
Daardoor een klein beetje olie.
Hoe zit dit in elkaar ,is er iemand die hier een tekening van heeft,
Of weet hoe dit te verhelpen is
De bak heeft het nr. 7D GM 84P D132151215
we wachten af Vader en Zoon
jhelmond
Geregistreerd: 24 okt 2006, 21:09
Woonplaats: heijen
Re: lek aan autom. bak
Berichtdoor Paull en Paulla » 12 jan 2007, 23:21
Beste Vader en Zoon,
Is wel mooi schoon!
Zo is goed te zien waar het lekt. De kickdownkabel zul je zelf moeten maken, of laten maken.
Die is al enige tijd niet meer verkrijgbaar, zoals ik je al eens ge-pb't heb.
Heb je de carterpakking droog gemonteerd of met wat vloeibare pakking? Het carter is misschien
iets te strak gemonteerd, want het lijkt of de pakking er tussen uit perst.
Met vriendelijke groet,
Paull
Paull en Paulla
Berichtdoor johnssons » 18 jan 2007, 16:50
Als ik me goed herinner zit er een rubbertje om het metalendeel van de kick-downkabel naar de bak. Dat rubbertje valt in een uitsparing.
Ik bedoel een .... rubberringetje ..
John
rubbertje - lekkage GM automaat
Berichtdoor Paull en Paulla » 02 feb 2007, 20:09
Beste Johnss,
Zo'n rubber ringetje heet in het vakjargon: O-ring. Misschien kan ik morgen even kijken wat de maat is.
Kijk ook of de buitenmantel van de kickdownkabel niet door droogte gescheurd is. Ik heb wel meegemaakt dat de buitenmantel een soort van los zit in het aluminium passtuk, waar het "rubbertje" omheen zit. In dat geval heeft het zin om het passtuk tijdelijk uit de bak te verwijderen, ernstig te ontvetten en kwistig met oliebestendige kit af te smeren. Pas weer monteren - 24 uur of zo laten drogen - als de kit uitgehard is.
Dit alles komt eigenlijk door een ontwerpfoutje: het karterniveau stijgt door het leeglopen van de koppelomvormer en zowel de vulpijp, als aansluiting van de kickdownkabel zitten onder dat olieniveau.
Paull
Laatst bijgewerkt door Paull en Paulla op 07 feb 2007, 20:46, in totaal 1 keer bewerkt.
Paull en Paulla
GM automaat
Berichtdoor Paull en Paulla » 04 feb 2007, 13:43
Gisteren heb ik de maat voor je opgezocht van de O-ring: 10,8x1,78 mm.
Bij de firma Laman is het ordernummer 65.50.680. Ze hebben diverse
filialen door heel Nederland. Iedere gesorteerde ijzerwarenboer zou dit kunnen leveren.
MVG
Paull
Paull en Paulla
Re: rubbertje - lekkage GM automaat
Berichtdoor johnssons » 05 feb 2007, 18:47
Paull en Paulla schreef:Beste Johnss,
Paull
I know, thank you
John :lol:
Berichtdoor jospop » 05 feb 2007, 23:29
Rubbertjes haal je bij de drogist :wink:
O-ringetjes bij goed gesorteerde ijzerwaren- of sanitairzaken, toch......
Gris Cendre 505 GTI 1985
Koffiemelk 104 GL 1983
Frikandelmetallic 104 GL 1981
Witte 504 L 1975
jospop
Geregistreerd: 28 jun 2006, 00:09
Woonplaats: De Meern
Berichtdoor johnssons » 07 feb 2007, 00:24
jospop schreef:Rubbertjes haal je bij de drogist :wink:
Ja ja beste mannen, ik weet het, wel eens van een woordgrapje gehoord...
Maar nu zonder gekheid, laten we ons concentreren op de belangrijkste vraag ... is de lekkage inmiddels verholpen.... en anders hoe kunnen we verder helpen en adviseren ..
John
