Wij hebben een kleine lekkage aan de automatische 3traps bak
En wel bij de kick down kabel(zie foto)
De kabel en de bus zitten een beetje los aan elkaar en lekken
Daardoor een klein beetje olie.
Hoe zit dit in elkaar ,is er iemand die hier een tekening van heeft,
Of weet hoe dit te verhelpen is
De bak heeft het nr. 7D GM 84P D132151215
we wachten af Vader en Zoon
