Wat kan je nou vragen voor zo'n auto
Berichtdoor Mark Coupe » 18 dec 2006, 22:38
Beste forumbewoners
Ik heb al een jaar of 12 een 504 SR uit 1980 gestald staan voor een appel en een ei per jaar. Steeds de gedachte dat ik 'm ooit op ga knappen, misschien ken je dat wel.
Nu ben ik pas gaan kijken en daar stond íe
onder een dikke vinger stof en ik twijfel nu toch of ik de auto niet gewoon weg moet doen.
De peug is rijdend weggezet maar ik heb er al die jaren niet naar durven kijken, omdat ik bang was dat ik de kriebels zou krijgen.
Er zit werk aan maar ja ... hoeveel he ?
Inmiddels heb ik een nette coupé gekocht, dus van restaureren van de sedan komt waarschijnlijk weinig
ik kan 'm nog 10 jaar laten staan maar dan zit er pas echt werk aan... of niet meer
Wat schuift zo'n auto nou als opknapper of als donor ?
Suggesties ?
504 Coupe, een tweedeurs wonder op wielen
Mark Coupe
Geregistreerd: 07 jun 2004, 20:29
Woonplaats: Alphen aan den Rijn
Berichtdoor gvdaa » 19 dec 2006, 09:45
Voor de export naar Egypte levert ie met draaiende motor ongeveer 1700 euro op. Veel meer zit er niet in, denk ik. Of hij moet helemaal zonder roest zijn.
gvdaa
Waarde gestalde 504.
Berichtdoor marcel p » 19 dec 2006, 17:46
We gaan nu toch geen 504's meer op export doen???
De waarde van de auto is zo natuurlijk moeilijk te bepalen. Misschien kun je wat foto's maken.Ook een beschrijving van de auto is in dit geval wel gemakkelijk.
Ik denk trouwens dat er van de laatste serie 80-83 minder 504's overgebleven zijn dan van de oudere modellen.
Als je zelf niet meer aan de auto wil/kunt werken,dan is het inderdaad beter om nu de auto te verkopen. Aan een liefhebber uiteraard..
Groeten Marcel
marcel p
Woonplaats: Scheemda
Berichtdoor Brownie » 19 dec 2006, 18:07
Ik denk dat 1700 euro ook wel erg hoog gegrepen is voor export van een Sedan benzine. Dat is meer de prijsklasse voor een Diesel Familiale.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
504 SR vervolg
Berichtdoor Mark Coupe » 19 dec 2006, 22:11
om te beginnen, hij is niet spijkerhard maar zo erg als verderop in dit forum .... Daar moet ik m nog een hele tijd voor buiten zetten
Ik zou de auto eens moeten verwennen met een soppie en spons en dan wat foto's maken. Daarna de boel conserveren met WD40 of zo en met veel geduld op z'n gemakkie de zaak aan het draaien brengen.
Hij zou zomaar kunnen lopen, mijn coupe liep na 3 jaar binnenstaan ook in een paar minuten.
Wat meer gegevens:
Het open dak heb ik dichtgesmeerd, de afwatering onder het hemeltje was zelf gaan hemelen en daardoor kreeg je met remmen bij regen af en toe een douche uit het dak ...niet ideaal
Links-voor zou eigenlijk een nieuwe deur in moeten
(heb ik nieuw staan, maar die bleek van een familiaire te zijn)
Onder de voorklep, achter de voorpoten zitten links en rechts gaten maar daar kwam íe al jaren mee door de APK
er is bij 150000 een nieuwe koppeling in gegaan (nu ca 220000)
kort voor het stallen is er een nieuwe benzappietank in gegaan
Interieur is m.i. netjes ('80s beige, nieuwe soort hoofdsteunen en dash)
maar goed .. die foto's zal ik binnenkort proberen te maken
de peug staat 100 km verderop
en kijken doet toch een beetje zeer
dank vor jullie reacties tot nu toe
Mark
Mark Coupe
Berichtdoor Evert G.D » 19 dec 2006, 23:41
gvdaa schreef:Voor de export naar Egypte
:evil: :evil: :evil:
Van de laatste types zijn er inderdaad relatief weinig over, zijn er veel op export gezet.
Mocht de auto erg tegenvallen qua roest/techniek, in het interieur heb ik mogelijk wel interesse.
Auto's hebben een ZIEL...
Evert G.D
Geregistreerd: 03 aug 2004, 15:17
Woonplaats: Overberg (UT, NL) / Cappy (F)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 48 gasten
