504 Coupe: Kunststof V6 benzinetank voor 2liter injectie?
Berichtdoor Mark 2 Coupe » 03 okt 2023, 17:44
Beste Peugisten
Weten jullie of de kunststof benzinetank van een 504 Coupe V6 ook te gebruiken is voor een 504 Coupe 2 liter injectie uit 1983?
Mijn huidige tank is ok maar wel roestig van binnen. Als ik een kunststof tank kan gebruiken, is dat opgelost.
Mij twijfel zit bij afmetingen, aanvoer- en retour aansluitingen en of de tank bij een V6 op dezelfde plek zit.
In de documentatie kan ik zien dat ze verschillen maar kan ik níet zien of dat een probleem is.
Wat is jullie tip?
Mark 2 Coupe
Geregistreerd: 28 maart 2022, 20:52
Re: 504 Coupe: Kunststof V6 benzinetank voor 2liter injectie
Berichtdoor Peter Hanot » 03 okt 2023, 19:27
Let op met kunstoftanks uit de jaren 90 die vaak van polyester gemaakt zijn.
Polyester lost namelijk op onder invloed van alcohol, een lekkende tank komt dan aanzienlijk sneller voor dan lekkage door roest bij een stalen tank.
Peter Hanot
Geregistreerd: 23 apr 2022, 19:03
Berichtdoor Mark 2 Coupe » 03 okt 2023, 21:21
Peter Hanot schreef:Let op met kunstoftanks uit de jaren 90 die vaak van polyester gemaakt zijn.
Dank je! Waardevolle tip, daar had ik nog niet bij stilgestaan
Mark 2 Coupe
Berichtdoor johnssons » 04 okt 2023, 15:30
... kunststoftank is van ABS gemaakt, niet van polyester ... de vraag of deze één op één past ... ik heb er geen ervaring mee, aansluiten benzineleidingen enz gaat wel lukken ... als je er een vindt dan compleet kopen met vulslang, benzinemeter, montagesteunen enz. enz.
Verder zit de vulopening (benzineklepje) bij de eerste types 504 CC iets lager in het scherm geplaatst dan bij de latere series.
John
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 4 gasten
