schakelpook automaat
Berichtdoor steemans jos » 14 apr 2023, 17:09
schakelpook maakt lawaai op hobbelige weg , ik denk dat het de veer is die in het handvat zit (heeft geen veer weerstand meer )
hoe kan ik dat best vervangen ? komt de schakelstang er zo uit bij het los maken van de 4 moertjes ???
en moet de console eruit? .... Peugeot 504 automaat 173.
grts
steemans jos
Geregistreerd: 04 maart 2023, 12:19
Re: schakelpook automaat
Berichtdoor johnssons » 17 apr 2023, 10:40
... console moet er wel uit ... inderdaad vier moertjes los en schakelstang los dan kan de pook er uit ... onder op de pook zit een moertje M6, deze losnemen kan de pook uit elkaar ...
succes John
Berichtdoor steemans jos » 17 apr 2023, 15:26
Dank u John, altijd de juiste uitleg top !!! Peugeot is bijna volledig in orde. deze gaat een pareltje worden
groeten jos
steemans jos
