soms lawaai aan waterpomp
Berichtdoor steemans jos » 11 maart 2023, 09:13
bij het demonteren van mijn waterpomp die soms een raar geluid had heb ik achter het schoepje van de pomp
een metalen plaatje gevonden. dat los zat in de cilinderkop ,juist achter het koperen schoepje .dat was de oorzaak van het lawaai
van waar komt dat vandaan ,?
Groeten Jos.
steemans jos
Geregistreerd: 04 maart 2023, 12:19
Re: soms lawaai aan waterpomp
Berichtdoor steemans jos » 11 maart 2023, 09:16
het is een peugeot 504 gl 1973 2l XN1 motor
steemans jos
Berichtdoor johnssons » 11 maart 2023, 10:17
... dat is een vriesplaatje .... je zet het plaatje vast met een beetje vloeibare pakking, bolling naar buiten en met de hamer een tik op de bolling te geven ... lukt het niet dan nieuw plaatje bestellen enz enz ..
John
Berichtdoor steemans jos » 11 maart 2023, 11:34
Dank u John, voor weer de juiste diagnose TOP.
steemans jos
