Klok in tellerunit repareren
Berichtdoor dimi_v » 16 aug 2021, 23:55
Zie hier de achterzijde van de tellerunit van mijn 78-er GL
Ik zie niet hoe ik eenvoudig de klokken kan verwijderen. Helaas is mijn klokje ook overleden en was benieuwd wat hier eventueel mee gedaan kan worden. Geen idee van de werking van het systeem, las wel eens wat over een doorgebrande transistoer. Die moet dan te vervangen zijn lijkt me.
Maar aangezien de achterkant 1 geheel is lijkt het er sterk op dat deze alleen los komt als aan de voorzijde de knoppen van de dimmer en instellen tijd en dagteller er ook eerst af zijn.... En daar zit een beetje mijn bezorgdheid. Ik heb al voorzichtig geprobeerd de knoppen los te trekken maar er zit nog geen beweging in. Wil toch voorzichtig zijn en niks slopen. Iemand er ervaring mee? En hoe kan het mechanisme vervolgens verder uit elkaar? ZIe 2 miniscule schroefjes op de wijzerplaat, ik vermoed dat deze los moeten om de printplaat te lossen van de wijzerplaat. Kunnen de wijzers ook zomaar los?
Als de klok niet gerepareerd kan worden, is dan vervanging een optie? Of eventueel een toerenteller plaatsen?
Nog even een foto van de voorzijde voor de volledigheid, deze knoppen krijg ik voor alsnog niet verwijderd:
dimi_v
Re: Klok in tellerunit repareren
Berichtdoor Pininfarina504 » 17 aug 2021, 07:35
Klokjes zijn waardeloos.
Knopjes kun je eraf trekken, evt. eerst even de föhn erop zetten. Aan de achterzijde zitten minuscuul kleine moertjes voor demontage.
Er schijnt iemand in den lande te zijn die ze repareert.
Ik heb er wel eens de aansturing van een ander 12V klokje ingezet, dat werkte, wel een gepruts.
Ik heb nog enkele nieuwe klokjes oude type.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
