Peugeot 504 cc v6 carb solex 34 tbia
Berichtdoor roschev » 08 nov 2020, 17:27
De peugeot loopt niet helemaal lekker bij stationair draaien. Wil het schroefje met veer zie foto wat uit of indraaien . Wie weet of ik dan links of rechts moet draaien. De motor zal dan in wat hogere toeren komen als ik stationair stilsta vermoed ik. Zie foto volgens mij nr 21(vis d'air) of aan de15(calibreur d'enrichisseur) draaien. Vervolgens mij moet je ook niet aan beide gaan draaien. Of andere foto met pijl (is schroef met veer) is volgens mij nr 21. Bedankt voor de hulp.AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
roschev
Re: Peugeot 504 cc v6 carb solex 34 tbia
Berichtdoor johnssons » 08 nov 2020, 18:23
... gewoon proberen ... uitdraaien meer air, indraaien minder ... en de andere schroef, de mengselregelschroef uitdraaien is rijker, indraaien is armer ....dus eerst stationair ~850 toeren, daarna mengselregelschroef uitdraaien zodat stationair toerental verhoogt, bij het hoogste toerental menselschroef weer iets indraaien .. luchtregelschroef stationair weer op 850 toeren afstellen ..
John
Berichtdoor roschev » 08 nov 2020, 20:05
Bedankt John, we gaan ermmee aan de slag
roschev
Berichtdoor Pininfarina504 » 08 nov 2020, 22:33
Werkt de thermostatische choke goed?
Uitslag van de choke-pen is ook regelbaar, vanuit het chokehuis.
Verder een mengsel regelschroef, een luchtschroef, de verstelbare afstelling tussen 1e en 2e trap.
Start carburateurs V6 zijn rotzakken.
Laatst bijgewerkt door Pininfarina504 op 08 nov 2020, 23:40, in totaal 1 keer bewerkt.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor marcel p » 08 nov 2020, 22:35
Even een opmerking over de aansluiting van de benzineslang. Zou er een klemmetje opzetten.
Groeten Marcel
marcel p
Woonplaats: Scheemda
Berichtdoor roschev » 08 nov 2020, 22:40
Hallo Marcel, je bedoelt zeker ipv de tie rips.
roschev
Berichtdoor marcel p » 08 nov 2020, 23:07
Inderdaad.
Groeten Marcel
marcel p
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 56 gasten
