Benzinetank er uit voor check niveaumeter 504Coupe?
Berichtdoor markcoupe » 30 aug 2020, 23:47
BonSoir
mijn brandstofmeter heeft een volledig random gedrag. Soms doet hij het wel, vaak ook niet.
Ik heb de bedrading zoveel mogelijk gechecked en het lijkt er op dat de benzinemeter in de brandstoftank de boosdoener is.
De meter is goed te bereiken via een rubber dop in de achterbak. De bedrading schoongemaakt .. zelfde effect.
Online kan ik aan een komen maar ..ik heb nog niet kunnen uitvlooien of ik de benzinemeter kan demonteren zonder de tank onder de auto vandaan te krijgen.
Wie heeft er ervaring met een benzinemeter van een 504coupe uit '83?
Alvast bedankt.
Mark
markcoupe
Geregistreerd: 14 jul 2019, 20:52
Woonplaats: Alphen aan den Rijn
Re: Benzinetank er uit voor check niveaumeter 504Coupe?
Berichtdoor johnssons » 31 aug 2020, 09:47
... gaat wel lukken ... tank hoeft er niet onderuit ..
John
Berichtdoor Nanno » 31 aug 2020, 11:08
Is eenvoudig te demonteren. Wel eerst je accu even ontkoppelen, tervoorkoming van vonken!
De vlotter zit vast met boutjes, maar bij jouw nieuwere model is het waarschijnlijk een bajonetsluiting.
Ik heb er toevallig nog twee liggen met bajonetsluiting. (ooit verkeerd gekocht) Weet niet zeker natuurlijk of ze in jouw auto passen. Je mag ze overnemen voor weinig, ze zijn in goede staat.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor markcoupe » 03 sep 2020, 23:00
DANK!
ik ga snel kijken hoe het vast zit en dan kom ik weer in de lucht en neem ik er graag een van je over Nanno
markcoupe
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 56 gasten
