Kleppendeksel PRV loskrijgen?
Berichtdoor Ed504cc2 » 16 aug 2020, 21:41
Dag allen,
Van mijn Peu 504cc uit 1978 met v6 PRV motor wil ik de kleppen stellen.
De kleppendeksel aan de rechter kant (van voren bekeken) komt niet los omdat de vacuumtrommel van de rembekrachtiger in de weg zit.
Hoe krijg ik de laatste van zijn plek? Of is er een andere truc?
Groet, Ed
Peugeot 504 coupe V7 1978 vert argent met EFI
Nissan Patrol W260 3.3 turbo diesel
Ed504cc2
Geregistreerd: 16 aug 2020, 21:31
Woonplaats: Oosterbeek
Re: Kleppendeksel PRV loskrijgen?
Berichtdoor Walle69 » 17 aug 2020, 12:54
Het moet toch echt te doen zijn om het linker kleppendeksel (bestuurderskant) los te krijgen zonder det rembekrachtiger te demonteren. Het is een "gepiel" maar het lukt wel. Je moet wat draaien en kantelen.
Heb dat zelf twee keer gedaan bij mijn 504 V6TI.
groet
Walle
2664 en 2849 klinkt goed
604 GTI automatique 1985
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor Ed504cc2 » 18 aug 2020, 09:01
Ha Walle,
Ik heb een half uur zitten wrikken, wroeten en proberen maar helaas.... ik krijg de kleppendeksel niet tussen kop en vac door.
Ik ben bang dat ik toch de rembekrachtiger unit van het schutbord iets los moet maken zodat hij wat naar boven kan.
Is hiervoor een handige manier? Van binnenuit of vanuit de schutbord kant?
Dank! Ed
Ed504cc2
Berichtdoor johnssons » 18 aug 2020, 09:09
... of de motor iets laten zakken ....
John
Berichtdoor Walle69 » 18 aug 2020, 10:20
Ik heb eens bij die van mij gekeken en het viel mij op dat het laatste “pikkie” op het kleppendeksel schuin weggeveild is. Dat is misschien die laatste halve cm die je nodig hebt? Anders kun je proberen de vier moeren van de bekrachtiger te lossen (in de motorruimte). Weet niet of je bij de onderste kunt komen...
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor Ed504cc2 » 18 aug 2020, 16:51
Ha Walle en John,
Ik ga de suggesties vanavond ff proberen.
Groet, Ed
Ed504cc2
Berichtdoor Frank.04 » 21 aug 2020, 00:32
Wat John voorstelt doe ik ook altijd: de vier bouten van de midden balk lossen zodat de motor zakt.
Eventueel kun je de voorste bouten vervangen door M8 draadeinden met revetten en moeren, dan kun je nog verder zakken zonder dat de boel uit zijn verband gaat.
Frank.04
Berichtdoor Ed504cc2 » 23 aug 2020, 21:23
Gents,
Het losmaken van de MasterVac was geen heilzame weg.
Uiteindelijk bleek het laten zakken van de motor een veel eenvoudiger methode. Gelukkig gingen de bouten eenvoudig los :D .
Dank voor de reacties!
Groet, Ed
Ed504cc2
Keer terug naar 504
