Peugeot 504 coupe v6 re-startprobleem
Berichtdoor roschev » 11 jul 2020, 14:48
Volgens mij is dit een bekend probleem. Na een rit van 45 min. stopte ik om te tanken. Vervolgens starte de peugeot c33 niet meer. Na een afkoeling van 30 min. starte alles weer en geen problemen. Kan het kloppen dat de bobine te warm wordt, en wat zijn er voor oplossingen. Graag advies.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
roschev
Re: Peugeot 504 coupe v6 re-startprobleem
Berichtdoor Maarten Deen » 07 aug 2020, 07:51
Injectie of carburateur? Ik had met mijn 404 eenzelfde probleem en het bleek dat de vlotter van de carburateur te hoog was afgesteld waardoor de vlotterkamer te vol kwam waardoor bij warme motor (of eigenlijk: volle vlotterkamer) de motor direkt verzoop.
Starten ging dus niet, aanslepen ging nog wel. Na een half uurtje "afkoelen" was blijkbaar ook genoeg benzine verdampt dat hij weer gewoon startte.
Dus controleer na een tijdje rijden hoe vol de vlotterkamer is (geen idee wat normaal is, dat zul je zelf even moeten uitvinden).
Laatst bijgewerkt door Maarten Deen op 07 aug 2020, 09:23, in totaal 1 keer bewerkt.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor Frank.04 » 07 aug 2020, 08:55
Een C33 is een V6 Carburateur met automaat, tenminste als de originele drijflijn nog aanwezig is.
Het probleem zou het aloude 'Vapour Lock' kunnen zijn, dat is het verschijnsel dat benzine damp belletjes vormt in de leidingen rondom het warme motorblok.
Wat helpt:
- geduld
- startspray
- natte doeken op de leidingen en rondom de benzinepomp en carburateur
De motor niet uitzetten is natuurlijk ook een optie, maar niet altijd praktisch.
Succes!
Berichtdoor Mockenrue » 08 aug 2020, 01:17
Hadden nieuwe auto's destijds in de jaren '70 hier ook al last van, of ontstaat dat naarmate de leeftijd van de auto toeneemt ?
Berichtdoor roschev » 08 aug 2020, 09:09
Thanks voor de tips. Gebeurt ook gelukkig niet vaak. Bobine is het probleem overigens niet. Had in eerste instantie het idee dat deze te heet wordt. Na een rit wordt deze nml. gloeiend heet. Maar is normaal. Denk ook dat dit met ouderdom te maken heeft van mijn peugeot uit 1976 waarbij alles nog orgineel is :-). Lijkt me stug dat dit in die tijd ook voorkwam bij een model van enkele jaren oud.
roschev
