1984 504 Pickup 1.9 Diesel onderdelen gezocht
Berichtdoor maltacode » 26 mei 2019, 11:37
Ik zou graag erachter willen komen welk model ik precies heb, ik weet dat er twee versies van de 1.9 diesel zijn uitgebracht, ik kan alleen niet echt ontdekken welke ik heb.
Voor het zoeken van onderdelen weet ik niet of dit iets uitmaakt. Wellicht kan iemand hier op het forum mij hier inzicht in geven?
Ik zoek de volgende onderdelen;
1. Stuur kolom schakelaar knipperlichten/claxon
2. Originele schakelaar voor de ruitenwisser sproeier
3. Revisiekit voor de versnellingspook (zit veel speling op)
4. Originele 4-bak versnellingspook knop
5. Rubberen hoes voor versnellingspook
6. KM Teller kabel (snelheidsmeter schommelt nogal tijdens het rijden)
7. Buiten spiegels links en rechts
8. De correcte werkplaats handleiding, digitaal (PDF) of in boek.
Met vriendelijke groet, Dick
1984 Peugeot 504 Pickup 1.9 Diesel · 2005 Vespa GTS250ie
maltacode
Geregistreerd: 26 mei 2019, 10:56
Woonplaats: Xaghra, Gozo, Malta
Re: 1984 504 Pickup 1.9 Diesel onderdelen gezocht
Berichtdoor Pininfarina504 » 26 mei 2019, 16:31
Het meeste heb ik zo liggen. Speling op de pook daar heb je geen revisieset voor, wel andere schakelstangetjes, daar zal de speling vandaan komen, die heb ik ook.. Heb ook nog een schakelbak liggen voor een 504 diesel.
Er zijn vier versies: 1.9, 2.1,2.3,2.5.
De eerste twee versies zijn met losse cilinderbussen, veel kabaal.
De laatste twee zijn de beste.
1.9 is dezelfde als de 404 diesel.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor Michael » 27 mei 2019, 09:56
Voor op de cilinderkop aan de zijkant staat er vaag een 8 of een 9 ingeslagen met slagletters.
8 is een XD88
9 is een XD90
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor maltacode » 08 jun 2019, 14:15
Dank jullie voor jullie antwoorden.
Ik heb de auto redelijk voor elkaar nu met spullen die ik lokaal kon kopen, dat scheelt een hoop gedoe.
Wat ik echt mis en zoek (en niet kan vinden) is de printplaat die achterop het dashboard zit. Deze is ver vergaan en ik ben er zeker van dat een aantal banen gebroken zijn.
Heeft iemand deze printplaat of het hele paneel mocht je liever niet de printplaat los willen verkopen? Zie foto's;
Ik hoor het graag, liefst met een prijs erbij (mag ook in een PM).
maltacode
Berichtdoor maltacode » 04 aug 2019, 08:29
Om erachter te komen welke motor ik precies heb, heb ik alle nummers op het blok schoongemaakt, en dit is wat ik gevonden heb:
Wellicht dat iemand mij hier duidelijkheid in kan geven? Bij voorbaat dank!
maltacode
Berichtdoor 403diesel » 06 aug 2019, 00:28
Blokcode 113 = xd88. Het blok dat ook in de 404 is gebruikt.
