Hoe deurkaarten restaureren
15 nov 2018, 22:08
door Walle69
Door vocht zijn de onderkanten van het board in de deurkaarten zacht geworden en vervormd. Daardoor zien de deurpanelen aan de onderkant er slap en golvend uit en dat zou ik graag weer strak willen hebben.
Heeft iemand ervaring met het vervangen van zo’n stuk board voor iets wat niet vochtgevoelig is en dat weer in het skai heeft weten te krijgen?
Alle tips zijn welkom.
Re: Hoe deurkaarten restaureren
01 dec 2018, 11:45
door sander203
Ik gebruik 3 mm dik Forex plaatmateriaal. Dat is goed te zagen, buigen en vervormen (als je het warm föhnt) en je kunt er met wat geduld en een bovenfrees de kamertjes in frezen voor de originele klemmetjes.
Je kunt er daarna eventueel een dun laagje van dat schuim-verpakkingsmateriaal op lijmen en daarna je skai.
En Forex is uiteraard bestand tegen vocht.
Ziet er ongeveer zo uit
02 dec 2018, 22:37
door tomtom
Ziet er prachtig uit Sander
! Waar vind ik dit Forex en (dun) schuim?
02 dec 2018, 22:57
door Walle69
Bedankt voor die tip, ik ga eens kijken waar ik dat materiaal kan krijgen.
In het geval van de 504 wil ik graag het bestaande skai gebruiken want daar zitten profielen in geperst en dat krijg je nooit weer zo met nieuw skai. Bovendien is het een soort “zak” waar binnen- en buitenkant aan elkaar vastgelijmd/gelast zijn. Ik zal daar eens een fotootje van plaatsen.
Het ziet er in ieder geval zeer strak en netjes uit wat jij gemaakt hebt!
Groetjes
Walter
04 dec 2018, 19:38
door sander203
Elke kunststofhandel heeft het of kan het bestellen, lijkt me. Vraag wel even een proefstukje om te bepalen welke dikte je nodig hebt. Ik denk 3 mm.
Ik heb het afgewerkt met schuimfolie onder de skai, wat ik op m'n werk uit de afvalbak haalde. Maar diezelfde kunststofboer zal daar ook vast een stukje van hebben. Zo dun mogelijk lijkt me (1 mm?)
Daarmee voorkom je dat je de uitsparingen voor de klemmen ziet en het ziet er wat chiquer uit. Maar je moet wel ruimte hebben voor de totale dikte.
05 dec 2018, 08:15
door Maarten Deen
Maar waar vind je een kunstofhandel?
Hout kun je bij elke bouwmarkt krijgen, maar dit niet echt.
Als je online zoekt vind je wel een paar plekken:
https://kunststofplatenshop.nl/forex-platen/https://plexiplaat.nl/product-categorie/forex/Ik denk dat ik mijn 404 zo ook eens ga aanpakken.
06 dec 2018, 00:17
door jacqabe
Hier kun je het ook proberen.
https://www.pyrasied.nl/
06 dec 2018, 04:37
door EJH405
Bij mijn 405 trof ik twee keer een deurkaart die kletsnat was, die waren ook enigzins aan het bobbelen en ik had er diverse bevestigingsnoppen uit getrokken. Net als bij de 504 is zelf een nieuwe deurkaart maken eigenlijk geen optie.
Uiteindelijk heb ik ze weer kletsnat gemaakt, plat geperst en met verzwaring erop weggelegd in de buurt van een verwarming. Intussen de bron van het vocht verholpen. Daarna de noppen er weer in gelijmd met polymax. Tenslotte wat bison lijmspray laten trekken in beschadigd hardboard, en inderdaad 1mm verpakkingsschuim er overheen. Ziet er prima uit vanuit de auto!
