Kabel accu startmoter
Berichtdoor Jerroen » 27 jan 2018, 18:32
Na het vervangen van de accu viel het me op dat de kabel van de accu naar de startmoter aan het uiteinde (accu kant) rafelt.
Nu heb ik dat opgelost met een beetje tape maar vroeg me af hoe veilig die originele kabel nu eigenlijk nog is, er lijkt een soort katoen als isolatie gebruikt te zijn. Maar is dat nog wel veilig? Is een rubberen mantel niet veiliger?
Wat zijn jullie ervaringen? Moet ik de kabel vervangen? Zo ja, waar is deze te verkrijgen of moet je die zelf samenstellen.
504 A11/GL '72 2L LPG
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Re: Kabel accu startmoter
Berichtdoor jacqabe » 29 jan 2018, 09:42
Dit was bij mijn 403 ook zo. Ik heb er (tijdelijk) een stuk tuinslang omheen geschoven om kortsluiting te voorkomen. Binnenkort een keer een nieuwe maken of kopen.
Groet, Abe
