Lekkage in kofferbak 504 coupe
Berichtdoor Le_Roi » 10 aug 2017, 13:17
Ik heb sinds kort een 504 coupe. Bij regen loopt over beide wielbakken in de kofferruimte een straaltje regenwater zo de kofferbak in. Het water lijkt van onder de hoedenplank te komen. Mogelijk via de hoeken van de achterruit. Wie heeft hier ervaring mee, en kan het vervangen van het achterruitrubber een oplossing bieden?
Le_Roi
Geregistreerd: 03 aug 2017, 17:09
Re: Lekkage in kofferbak 504 coupe
Berichtdoor Cabrio404 » 10 aug 2017, 13:37
heb je een schuifdak? dan zijn mogelijk je kanalen verstopt
Cabrio404
Geregistreerd: 07 sep 2004, 17:54
Woonplaats: vlaardingen
Berichtdoor Le_Roi » 10 aug 2017, 18:11
Nee ik heb geen schuifdak
Le_Roi
Berichtdoor johnssons » 11 aug 2017, 09:13
Een nieuw rubber kan helpen, tenminste als je een nieuwe kan vinden ... maar eerst achterruit er uit, soms doorgeroest op de raamsponning onder het raamrubber ...... dan eerst repareren anders heeft een nieuw raamrubber of het afkitten niet veel zin ...
John
Berichtdoor Frank.04 » 12 aug 2017, 09:51
De onderste hoeken van de achterruitsponning zijn inderdaad heel roestgevoelig.
Laswerk is meestal onontkoombaar, lastig, maar niet onmogelijk.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
