motor hapert bij 2000 toeren
Berichtdoor BasBruining » 19 apr 2017, 21:52
Hallo allen, ik heb een vraag:
Ik ben net terug van een vakantie in Schotland met ons gezin en onze 504 Coupe V6 injectie. De auto loopt heerlijk en rijdt stabiel op een kleine uitglijder op een plas water na dan, maar dat is Schotland denk ik dan maar.
Alleen als ik het gas dus openzet rond de 2000 - 2300 toeren dan hapert hij meestal héél even, een paar schokjes wat je wel eens hebt als je te langzaam rijdt in een te hoge versnelling. Het gekke is dat iets onder de 2000 toeren het geen probleem is en erboven loopt het allemaal super...
Waar kan dat aan liggen? Is dat een kwestie van afstellen van de injectie oid. Graag uw tips en aanbevelingen...
m.vr.gr. Bas Bruining
BasBruining
Geregistreerd: 19 jul 2013, 13:32
Re: motor hapert bij 2000 toeren
Berichtdoor roschev » 23 apr 2017, 10:32
Hi Bas
Heb ik ook in verre verleden gehad. Bij gas volledig intrappen was het weer weg. Maar klopt was bij een bepaald aantal toeren. Ben toen gestopt met lood toevoeging aan de euro benzine. Daarna geen probleem meer.groet
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
roschev
