olielekkage krukas
olielekkage krukas
Berichtdoor R.v.d.Heijden » 07 mei 2016, 17:58
Hallo iedereen ,
Bij mijn 504 v6 cabrio injectie heb ik olielekkage daar waar de krukas uit het blok komt en de poelie erop zit.
Nu heb ik de radiator er al uit gehaald zodat ik er meer zicht op heb.
Vervolgens moet , denk ik , de poelie eraf want ik denk dat daar achter een oliekeerring zit.
maar ja , hoe krijg je de poelie eraf ? links draad , rechts draad , hoe hou je hem tegen zodat je er kracht op kan zetten ?
En ben ik wel goed bezig ? misschien moet het wel anders ?
Wie heeft er ervaring hier mee en kan mij verder helpen ?
Groet ,
Richard van der Heijden
R.v.d.Heijden
Geregistreerd: 12 mei 2014, 22:32
Re: olielekkage krukas
Berichtdoor willem_jacobs » 07 mei 2016, 19:23
aan de zijde van de versnellingsbak (ter hoogte van de startmotor) zoeken naar een mogelijkheid om het vliegwiel te blokkeren. daarna kan de poulie verwijderd worden.
willem_jacobs
Berichtdoor EH Autoservice » 07 mei 2016, 20:16
Luchtsleutel ..........
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI G750-U10 met Tapatalk
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor willem_jacobs » 07 mei 2016, 21:26
als je die hebt is dat ook 'de' manier. maar niet elke hobbyist heeft een compressor en luchtgereedschap ter beschikking.
willem_jacobs
Berichtdoor R.v.d.Heijden » 07 mei 2016, 22:31
De luchtsleutel heb ik er op gezet , maar geen resultaat.
Is het links draad ?
Blokkeren aan de kant van de startmotor ? iets meer duidelijkheid zal me passen ?
R.v.d.Heijden
Berichtdoor johnssons » 08 mei 2016, 10:09
Rechtse draad, linksom losdraaien ..ja motor tegen houden op de vertanding op het vliegwiel, lange koevoet... dan met grote ringsleutel moer losdraaien ... eventueel met een vuistje tegen de sleutel slaan, moer moet schrikken ..
Je hebt hulp nodig om tegen te houden of de moer te draaien ..
Meestal corrosie moer, soms gemonteerd met loc-tite ... allebei moeilijk om los te krijgen ..bij montage geen loctite gebruiken ..
Succes John
Laatst bijgewerkt door johnssons op 08 mei 2016, 11:45, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Patrick Coppus » 08 mei 2016, 11:05
Daar zit geen keerring. Op de as zijn linkse groeven aangebracht waardoor de olie wordt teruggeworpen als het ware. Als het lekt zal de distributiedeksel en de poelie versleten zijn waardoor er teveel ruimte tussen zit. De enigste oplossing is dan deksel en poelie samen vervangen.
De moer waarmee de poelie vastzit heeft gewoon rechtse draad. Ik heb hem al eens los gekregen door er een ringsleutel op te zetten stand schuin naar rechtsboven, vasthouden met een balkje o.i.d. en iemand effe een slag te laten starten waardoor de ringsleutel tegen de chassisbalk slaat en de moer los is. Voordat je alles losmaakt kun je beter eerst een nieuwe distributiedeksel met pakking en een nieuwe poelie organiseren.
Succes
peugeot 504 TI 1979
peugeot 504 break GL automatique 1979
peugeot 407 coupe 3.0 v6 Feline 2006
Patrick Coppus
Geregistreerd: 20 dec 2008, 15:42
Woonplaats: landgraaf
Berichtdoor Patrick Coppus » 08 mei 2016, 13:04
Werd er door Joospeugeot op gewezen dat het een V6 is. Die heeft dus wel een keerring. Dan gaat mijn verhaal niet op m.u.v. het loshalen van de moer.
peugeot 504 TI 1979
Patrick Coppus
Berichtdoor Jineuf » 09 mei 2016, 11:27
En je vervolgens de sleutel tegen je hoofd krijgt geslingerd of op zijn minst een mooie deuk in de balk hebt... :shock:
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor R.v.d.Heijden » 09 mei 2016, 16:56
Oke ,
bedankt voor het meedenken , ik ga hier verder mee vechten.
Ik blijf openstaan voor meedere suggesties.
Richard
R.v.d.Heijden
Berichtdoor R.v.d.Heijden » 16 jun 2016, 17:39
Het is opgelost het probleem !
Uiteidelijk toch met een luchtratel !
R.v.d.Heijden
