Waar zit het knipperlicht relais? 2.0 GL Berline 1976
Berichtdoor Cimare » 15 apr 2016, 00:37
Wie kan mij vertellen waar exact het knipperlicht relais zit? Eventueel met een tekening of foto.
Ik hoor hem tikken ergens rechtsboven het stuur maar ik voel hem niet, of moet ik hem zelfs kunnen zien?
Ik heb nu een nieuwe cilindervormige, is de originele dat ook of is dat een zwart blokje?
Cimare
Geregistreerd: 25 aug 2015, 15:15
Re: Waar zit het knipperlicht relais? 2.0 GL Berline 1976
Berichtdoor johnssons » 16 apr 2016, 09:21
Zit rechtsachter het dashbord, dashbord moet er even uit dan kan je erbij ... van onder het dashbord lukt niet ..
Rond, vierkant, orgineel enz maakt niet uit, wel de juiste aansluitingen ..
Succes John
Berichtdoor Harrie » 22 apr 2016, 22:31
De bovenste kap op het dashboard kun je naar boven toe demonteren door er met de muis van de hand onder de rand
omhoog te stoten. Let op de klemmetjes bij het demonteren / wegleggen, ze zijn scherp !
Daarna kijk je bovenop het dashboard met achter het stuur het instrumentarium. Daar achter zit het clingoteur-relais.
Door de 2 boutjes en de km-tellerkabel los te nemen, eventueel een aantal stekkerblokken, kan het instrumentarium opzij
of er uit.
Weet je zeker dat die defect is ?
De schakelaar aan de händel in de stuurkolom zou slecht kontakt kunnen maken, doch meestal zit de fout in de Alarm-schakelaar,
daar gaan alle signalen van het knipperlicht door heen.
succes :wink:
Berichtdoor Jerroen » 25 apr 2016, 20:56
En mogelijk een tip, je kunt deze vervangen voor een universele..
http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=21&t=12336&p=98997#p98997
504 A11/GL '72 2L LPG
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Cimare » 26 apr 2016, 13:26
Bedankt voor de uitleg! Ik ga even een en ander demonteren. Ik weer nog niet zeker of het in het relais zit of in de stengel.
Het issue is dat de knipperlichten wel gewoon werken en de alarmfunctie ook maar de groene lichtjes in het instrumentarium knipperen slechts 1 tot 3 maal en daarna blijft het zwart.
Als tip kreeg ik te horen dat het relais de oorzaak zou kunnen zijn.
Cimare
