Kugelfischer specialist gezocht
Berichtdoor Wijdewijs » 13 feb 2016, 11:33
Beste forumleden, de injectie op mijn 504 cabriolet uit 1971, die ik al 10 jaar heb, levert voor het eerst problemen op. De motor houdt in en mijn universele garage weet niet wat het kan zijn, na alle usual suspects te hebben gecheckt blijft het brandstofinjectiesysteem van Kugelfischer als boosdoener over. Wie kent een bedrijf dat er verstand van heeft, liefst niet heel ver van Haarlem? Alvast veel dank, Geert Lycklama
Wijdewijs
Geregistreerd: 07 aug 2011, 09:45
Re: Kugelfischer specialist gezocht
Berichtdoor johnssons » 13 feb 2016, 17:02
Als het je helpt mag je natuurlijk even langskomen, kan ik even kijken, ik woon tijdelijk even in Heemstede ...ik heb hier geen garage maar heb wel veel ervaring met P504 injection ... sleutelen gaat niet lukken, advies wel .
Afspreken via pb
John
Berichtdoor Frank.04 » 14 feb 2016, 15:12
Als het zuiden van het land te ver is kan ik je niet helpen, wel heb ik redelijk wat ervaring met het door jou genoemde systeem.
Ik zou ook een telefonische storingsanalyse kunnen doen, tien tegen een dat ik de foutoorzaak dan weet te achterhalen.
Kijk in elk geval uit met lukraak sleutelen aan dit delicate systeem.
Succes
Frank.04
Berichtdoor Wijdewijs » 16 feb 2016, 01:22
Beste Johnssons en Frank, dank voor de reactie! Een advies zou zeer welkom zijn en de auto staat bij een garagebedrijf in Heemstede dus dat zou heel goed uitkomen. Frank, zou jij er inderdaad iets over willen zeggen? Ik ben nog niet zo'n handige forumgebruiker: wat is pb? gr Geert
Wijdewijs
Berichtdoor Frank.04 » 16 feb 2016, 02:18
Dat is een persoonlijk bericht, daar is een icoontje voor, maar volgens mij pas actief na het plaatsen van enige berichten.
Als je me een mailadres en/of tel. nr. geeft bericht ik je wel.
Frank.04
Berichtdoor Wijdewijs » 17 feb 2016, 00:59
Beste Frank en Johnsson, onbedoelde vergissing, want ik bedoelde niet Frank maar Johnsson omdat die in de buurt verblijft waar de auto staat (ik moet ook niet zo laat nog gaan zitten mailen, helaas nu opnieuw....). Ik stuur Johnsson even een pb = persoonlijk bericht. Dank!
Wijdewijs
Berichtdoor Frank.04 » 17 feb 2016, 01:20
Sowieso een rare tijd boven jouw bericht, want bij mij is het nog niet eens half een 's nachts.
Prima dat je het in de buurt zoekt, al had ik aangegeven je ook telefonisch te kunnen helpen.
Succes in elk geval.
Frank.04
Berichtdoor Wijdewijs » 03 apr 2016, 09:00
Beste forumleden,
Hoe dit afliep: Johan heeft heel veel tijd in deze klus gestoken maar met een fantastisch resultaat. Zoals ik zei wist mijn eigen garage geen raad met de Kugelfischer injectie, maar Johan wel. Hij zag wat er mis was, ondermeer een gescheurd membraam + 44 jaar geen enkel onderhoud aan de pomp. Oeps. Pininfarina 404 heeft de pomp gereviseerd. Om een lang verhaal kort te houden: de Peugeot rijdt weer prima, veel beter dan eerst. Laat de lente nu maar aanbreken! Johan, heel veel dank!
Wijdewijs
Keer terug naar 504
