Portier bekleding 504 cabrio verwijderen
Berichtdoor kch » 20 jan 2016, 23:10
Weet iemand hoe je de portier bekleding van een 504 cabrio verwijderd?
Heb problemen met de electrische ruitbediening dus de bekleding moet er even af.
604 GTI Automatique 1983
505 SR 1982
404 1.6 1973
206 GTI
Volvo XC70 2.5T 2007
Volvo 940 turbo 1993
VW kever 1968 (geschorst)
kch
Woonplaats: Enschede
Re: Portier bekleding 504 cabrio verwijderen
Berichtdoor johnssons » 21 jan 2016, 00:17
Armleuning enz losschroeven .... bekleding zit met plastic -drukkers- vast in het portier, bekleding losnemen, de meeste drukkers gaan meestal stuk ....
Succes John
Berichtdoor Frank.04 » 21 jan 2016, 02:29
In de oude Olyslager boekjes stond het al:
- demonteer motor
- reviseer motor
- monteer motor in omgekeerde volgorde van demonteren
Bij deze een iets meer uitgebreide leidraad.
Er is iets verschil tussen oude en nieuwe typen deuren, aangezien de oudere panelen een losse bovenrand hebben.
Bij oud:
- plastic sierstrip van de armsteun aan de bovenkant lospeuteren (dus op twee plaatsen) en de kruiskopschroeven eronder losdraaien. De steun zit onder in de portiebak gehaakt en kun je nu losnemen.
- metalen plaatje achter de deuropener losnemen met een kruiskopschroefje.
- twee (soms meer) kruiskopschroefjes onder aan het deurpaneel losnemen
- de twee draadjes van het signaleringslampje losnemen (stekkertje bij lampje en stekkertje halverwege)
- met een plamuurmes o.i.d. de plastic plugjes waarmee het paneel in de deur zit loswrikken
- als laatste twee, drie of vier schroeven achter de armsteun (metalen strip) losnemen, daarmee zit het paneel op de deur
Het paneel zit nu los van de deur, let op het plastic kapje van de vergrendeling en voer de twee draadjes van het lampje door het paneel.
Als er een speaker in de deur zit ook daar de draadjes van losnemen
Bij nieuw:
Bijna hetzelfde als hierboven, alleen moet je dan het hele paneel omhoog bewegen omdat het achter de bovenrand van het portier geklemd zit; bij oud blijft deze bovenrand gewoon zitten.
Succes!
Berichtdoor johnssons » 21 jan 2016, 10:29
Mooi omschreven .. dat gaat een hele dikke Olyslager worden .. maar nu het echte werk ... het raammechanisme met kabeltje en zonder kabeltje ..
Dat gaat natuurlijk ook lukken ..
John
Berichtdoor Frank.04 » 21 jan 2016, 13:00
Ja, ha-ha, zo'n beschrijving zoek ik zelf ook al tijden.
Vervangen van motoren met kabeltjes is gewoon een zeldzaam lastige klus.
Zoals de Engelsen zeggen:
It's a proces of trial and error, but it can be done!
Berichtdoor tomtom » 22 jan 2016, 17:16
Met het klemmetje wat origineel in de gereedschapskist van Peugeot zat of de variant die Evert Jonkhart maakt is het goed te doen. Maar desondanks "a fidely job"!
tomtom
Woonplaats: Arnhem
Berichtdoor johnssons » 26 jan 2016, 16:34
Ik vond deze beschrijving nog.
http://www.casy-place.nl/onderhoud/raambedin.htm
blijft spannend klusje .. maar toch
John
Berichtdoor kch » 31 jan 2016, 20:25
hallo,
Portier bekleding is er af en het bleek dat een raamgeleider los is waardoor het raam niet meer goed opent en sluit.
Deze steun lag onderin de deur met de twee kunststof schuifjes waarvan er een kapot is.
Als ik het zou zie dienen deze voor de geleiding op de raamgeleider.
Als dit niet soepel gaat dan zal het weer misgaan dus het lijkt me dat dit wel in orde moet zijn.
Iemand een idee of deze nog te krijgen zijn en zo ja waar?
505 SR 1982
404 1.6 1973
206 GTI
kch
