knipperlicht probleem
Berichtdoor Thorvald's 504 » 29 jul 2015, 13:32
Lieve mensen,
Na mij een tweetal weken te hebben begeven in de Dordogne met vriendin en 504,
kwam er op de terugreis een vreemd kwaaltje naar boven...
het betreft de knipperlicht installatie.
Voor rechtsaf zijn er geen problemen. miscchien knippert hij iets langzamer dan normaal,
maar dt fluctueerde bij de 504 toc al :P
Echter voor linkstsaf weigert het knipperen soms helemaal...
Op de snelweg in en uitvoegen geeft geen problemen.
Zodra ik met stilstand wil aflsaan knippert hij niet.
Ik heb een automaat, dus heb altijd mijn voet op de rem voor rood stoplicht.
Zodra ik mijn voet van de rem haal, gaat linkaf vrolijk door met knipperen.
Voet weer op de rem en linksaf blijft zwak en constant branden.
(Dit zag ik in de weerspiegeling van de auto voor me. Super handig dat de meeste nieuwe autos grijs zijn :lol: )
Waar moet ik dit zoeken?
Zekeringen? Dynamo die slecht laad, of is de clingolateur aan zjn einde?
Wie weet raad?
Groeten
Thorvald
504 Injection Automatique-1971
404 'Lekker standaard' -1974
405 1.6 Injection - 1992
Thorvald's 504
Geregistreerd: 03 aug 2013, 20:34
Woonplaats: Alkmaar
Re: knipperlicht probleem
Berichtdoor MarcoPeus » 29 jul 2015, 15:28
Ik denk dat je een massaprobleem hebt. Slechte massa op de remlichten of op de knipperlichten. Maak je lampen eens los , schuur de contacten eens op en controleer de massa's eens van de lampen naar t chassis.
Kan ook een zekering zijn zoals ik bij mijn 204 had. Daar deed het knipperlicht het vaak niet en soms wel. Was toen een zekering.
Berichtdoor marcel p » 29 jul 2015, 17:19
Leuk artikel van je in Autovisie!
Kan inderdaad een massaprobleem zijn.
Bij mijn 504 ti vaak het probleem dat de knipperlicht het wel doet,maar het controlelampje op het dashboard niet meegaat.
Uiteindelijk de zekeringkast vervangen door een strook zekeringhouders waar steekzekeringen ingaan. Is niet zoveel werk,maar veel betrouwbaarder.
Heb nu geen problemen meer.
De oude zekeringhouders zijn nogal gammel. Ben weleens gestrand met een uitgevallen benzinepomp. Oorzaak: slecht contact zekering.
Is natuurlijk niet orgineel,maar geen problemen is ook wat waard...
Veel succes met je 504.
Groeten Marcel
marcel p
Woonplaats: Scheemda
Berichtdoor Thorvald's 504 » 29 jul 2015, 17:29
MarcoPeus schreef:Kan ook een zekering zijn zoals ik bij mijn 204 had. Daar deed het knipperlicht het vaak niet en soms wel. Was toen een zekering.
marcel p schreef:De oude zekeringhouders zijn nogal gammel. Ben weleens gestrand met een uitgevallen benzinepomp. Oorzaak: slecht contact zekering.
laat ik mij daar maar eerst op richten dan :P :P
marcel p schreef:Bij mijn 504 ti vaak het probleem dat de knipperlicht het wel doet,maar het controlelampje op het dashboard niet meegaat.
Hier heb ik ook last van, vooral als de auto nog moet opwarmen. Tegenwoordig steeds vaker...
marcel p schreef:Leuk artikel van je in Autovisie!
Bedankt! Heb je het filmpje ook gezien?
Thorvald's 504
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor Pininfarina504 » 29 jul 2015, 19:01
Geef eens stationair wat meer gas, doen de knippelichten het nu wel??
Zoja: te laag voltage en dus te weinig stroom opbrengst, dynamo funtioneert niet optimaal, of spanningsregelaar welke niet helemaal tiptop is, komt vaak voor.Tenslotte teveel weerstand in het circuit door een gecorrodeerde aansluiting, de clignateur heeft een te grote inwendige weerstand, komt evenzo vaak voor, probeer even een andere.
Laatst bijgewerkt door Pininfarina504 op 31 jul 2015, 20:31, in totaal 1 keer bewerkt.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor tomtom » 31 jul 2015, 09:28
Mocht je de oplossing hebben gevonden dan hoor ik het graag! Ik heb een zelfde probleem....
tomtom
Woonplaats: Arnhem
Berichtdoor marcel p » 31 jul 2015, 11:15
Hallo Thorvald,
Heb even op de site van Autovisie gekeken,maar kan het filmpje niet vinden.
Mogelijk staat het er niet meer op?
Groeten Marcel
marcel p
Berichtdoor Thorvald's 504 » 31 jul 2015, 19:03
Het probleem is opgelost.
Ik heb zojuist alle zekeringen even opgeschuurd.
Nu werk alles weer naar behoren, zowel links als rechts doet het,
mooi constant en ook met de rem er op. Ook het controlelampje word niet meer overgeslagen.
tomtom schreef:Mocht je de oplossing hebben gevonden dan hoor ik het graag! Ik heb een zelfde probleem....
Bij deze dus
marcel p schreef:Hallo Thorvald,
http://www.telegraaf.nl/tv/autovisie/tv/24250177/__Uw_Garage__Peugeot_504_Ti_-_bouwjaar_1971__.html
Dit moet 'm zijn.
Iedereen bedankt!
Thorvald's 504
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor Thorvald's 504 » 31 jul 2015, 23:40
Net weer een stuk gereden,
Ben weer terug bij af.... :oops: :lol:
De symptomen zijn onveranderd...
Ik ga morgen de aarding van de lampunits nalopen.
Mocht dat t niet zijn..
Thorvald's 504
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor tomtom » 01 nov 2015, 14:59
Al een oplossing gevonden? Ik heb nog steeds (ogenschijnlijk) hetzelfde probleem....
tomtom
Woonplaats: Arnhem
Berichtdoor Thorvald's 504 » 03 nov 2015, 10:45
tomtom schreef:Al een oplossing gevonden? Ik heb nog steeds (ogenschijnlijk) hetzelfde probleem....
Jazeker,
Ik heb alle contacten nagelopen, vooral achter was het met de aarde niet in orde. Alle stekkers schoongemaakt en in de contactspray.
Ook heb ik wat lampjes vervangen waarvan ik eerder enkel links, of enkel rechts heb vervangen.
Dus nu links en rechts nieuwe achterlampen en achteruitrijlampen.
Het probleem is nu vrijwel weg. Enkel als het koud is, gaat de knipper de eerste paar kilometer tergend langzaam, maar ja dat hoort erbij vind ik.
In warme toestand (bedrijfstemperatuur) werkt alles nu prima.
Thorvald's 504
Woonplaats: Alkmaar
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 11 gasten
