Lijstje voor verversing ?
Re: Lijstje voor verversing ?
Berichtdoor joospeugeot » 17 okt 2014, 22:52
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 16 mei 2016, 01:31, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Patrick Coppus » 19 okt 2014, 11:47
Rene, als je de carterpanpakking wil vervangen zal de draagbalk waarop de motor zit gemonteerd (en het stuurhuis) moeten zakken anders krijg je de pan niet onder de oliepomp (die als het ware in het carter uitsteekt) vandaan.Er zit ook een van de vele boutjes van de pan precies boven de draagbalk en daar kom je zo ook niet aan. Dat betekent dat je van boven over de binnenspatborden een draagbalk moet plaatsen waaraan je de motor ophangt voordat je de motorsteunen losmaakt. Er zitten 2 hijsogen aan het motorblok waar je hem aan kunt ophangen. Het stuurhuis zul je ook van de stuurstang moeten losmaken bij de hardyschijf (is die platte hardrubberen schijf boven het stuurhuis).
peugeot 504 TI 1979
peugeot 504 break GL automatique 1979
peugeot 407 coupe 3.0 v6 Feline 2006
Patrick Coppus
Geregistreerd: 20 dec 2008, 15:42
Woonplaats: landgraaf
Berichtdoor joospeugeot » 19 okt 2014, 12:26
Berichtdoor Patrick Coppus » 19 okt 2014, 22:48
Dat kan best Joos als je een gedeelde pan hebt zoals je bij jouw 504 hebt maar bij de 504 sedans heb ik dat nog nooit gezien. Tot nog toe altijd een pan uit 1 deel gezien en ik denk dat Rene's 504 GL dat ook heeft maar dat kan Rene zelf vlug genoeg zien. Effe onder de auto kruipen en kijken.
peugeot 504 TI 1979
Patrick Coppus
Berichtdoor joospeugeot » 20 okt 2014, 03:04
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 16 mei 2016, 01:32, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor René van M. » 20 okt 2014, 21:28
Heren,
Ik zal morgen bij daglicht wel even kijken welk type carterpan ik heb.
(504GL sedan 1976 2 liter)
Je bent lekkerder in een Peugeot
504GL 1976
René van M.
Geregistreerd: 25 jan 2010, 21:35
Woonplaats: Uden, Noord-Brabant
Berichtdoor joospeugeot » 20 okt 2014, 22:13
z
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 16 mei 2016, 01:33, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor René van M. » 21 okt 2014, 20:19
Ik heb even gekeken, een stalen ééndelige pan.
Zie ook pakking die te bestellen is via http://www.arie.nl/auto-onderdelen/peugeot/504/450/50421dsrd/533/carter/pl0096
Ik hoop dat ik alleen de stabilsatorstang hoeft te verwijderen. Zal er binnenkort een keertje mee beginnen.
Bedankt voor de tips.
504GL 1976
René van M.
Berichtdoor joospeugeot » 21 okt 2014, 21:38
Berichtdoor Patrick Coppus » 22 okt 2014, 10:18
Het nummer van de pakking is 0304.22.
Als je de pakking hebt vervangen moet je niet vergeten de bevestigingsboutjes, nadat de motor een paar keer warm is geweest, na te trekken. Vaak kun je ze dan een halve slag of meer aandraaien.
Succes ermee!
peugeot 504 TI 1979
Patrick Coppus
Berichtdoor Harrie » 22 okt 2014, 10:41
de carterpan kan er niet zo onderuit, dan zit ook de traverse in de weg.
pakking is kurk, de boutjes nooit te vast draaien, dan vervormd de carterpan-rand en krijg je juist méér lekkage.
Berichtdoor Paul Sallum » 22 okt 2014, 11:56
doorsmeren van de vetnippels; met wat voor pomp/pers/hoe heet dat ding en waar te koop, bepaald type?
dank
Paul
504 Coupé 1979
504 Cabrio 1980 (in restauratie)
Paul Sallum
Geregistreerd: 13 jun 2006, 23:17
Woonplaats: Vijfhuizen
Berichtdoor joospeugeot » 22 okt 2014, 13:00
Berichtdoor johnssons » 22 okt 2014, 16:57
Natuurlijk kan de carterpan er onderuit, dat gaat wel lukken .... je ziet vanzelf wel waar het lastig wordt en wat je moet doen ... of de motor omhoog of de zogenoemde vooras met stuurhuis omlaag .... dat is gewoon sleutelen ....
Het zal ook niet uitmaken of het een gedeelde (XN2) of een carterpan uit een geheel is .....
Of de pakking van kurk, papier of met siliconen pakkingvervanger is gemaakt, is verder ook niet erg van belang ...., kurk en papier moeten met vloeibare pakking ingesmeerd worden .... maar dat wist ieder al...
Al dit werk valt in de catogorie .... sleutelen ... daar hoeft toch niet veel discussie over te zijn ...
succes
John
Berichtdoor joospeugeot » 22 okt 2014, 19:22
Berichtdoor Harrie » 24 okt 2014, 18:19
Paul Sallum schreef:doorsmeren van de vetnippels; met wat voor pomp/pers/hoe heet dat ding en waar te koop, bepaald type?
dank, Paul
een handbediende vetspuit is wel te koop, patroon 'multipurpose' -vet er in en spuiten maar.
fusee en stuurkogels: pompen totdat je de rubberen hoesjes ziet opzwellen, dan stoppen.
stuurhuis ( druktaats t/m bj. '80 ) : afhankelijk hoe vaak afgelopen jaren is gesmeerd, je zou iemand aan
het stuur kunnen laten draaien, langzaam van Li -naar Re. ; en met de voorwielen vrij.
Naaldlager middenlager van de cardanas: net achter de middendemper: werd wel eens vergeten.. zeer belangrijk.
succes. grt, Harrie
Berichtdoor Idranor » 15 mei 2016, 11:16
Om geen nieuw topic aan te hoeven maken gebruik ik deze oude, die ik even heb doorgelezen.
Graag jullie advies met betrekking tot het volgende. Ik heb een 504 coupe 1978 4-cilinder automaat en wil de olie verversen. Klopt het dat ik dan zowel de olie van de motor als van de bak moet vervangen? Welke olie moet ik gebruiken? Waar gaat die erin en waar gaat die eruit? En klopt het dat ik maar 1 oliepeilstok kan vinden?
The 305 is still alive!
Idranor
Woonplaats: Uithoorn
Berichtdoor Nanno » 25 mei 2016, 16:49
Nou, dat klopt niet! In de motor moet motorolie, in de automaat ATF. De ATF met specificatie Dexron II. Motorolie bijvoorbeeld 10W40, maar daarover is op dit forum heel veel te vinden, ik waag me maar niet aan een advies. De motorolie ieder jaar verversen (of 7500 km), de automaat minder vaak. ik houd elke 2 jaar of 15.000 km aan. Altijd tegelijk verversen betekent dat je eigenlijk te vaak ATF ververst. Niet nodig, maar ook niet schadelijk voor de automaat.
Er moeten bij deze auto wel degelijk twee peilstokken zijn, 1 voor de motorolie en 1 voor de versnellingsbak. Ik zou nog maar eens goed zoeken! De ATF vul je via de peilstokbuis. Succes!
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor Pininfarina504 » 26 mei 2016, 10:04
De carter pan ligt er zo onderuit, als ze er niet teveel vloeibare pakking tussen gepropt hebben althans. Er zijn één en tweedelige pannen.
Doe het nagenoeg wekelijks.
Ook morgen weer ha ha, bij een 404CC, nog gemakkelijker. :lol:
Vaak moet de stabilisator stang even los.
Boutje onder de motorsteun is een beetje lastig.
Bouten in carter pan niet idioot strak aandraaien, soms heb je ook nog en lekkage tussen bak en blok, als je dan toch de carter pan er onderuit hebt liggen, verwijder de laatste lager kap(naast de bak dus) en vernieuw het haakse massief rubber slangetje, als dit niet meer oké is zorgt het vaak voor lekkages. Netjes op maat afsnijden met een scalpel mes, scheermes of los Stanley mes. Carter pan zelf wil ook wel eens een haarscheurtje in zitten.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Vorige
